Deni писал(а): ↑2023-07-04 16:51:24
Ток 147мА при номинальном напряжении 110кВ на реле РНЛ настроено 75мА это при 0,8 от номинала (110кВ).
Напряжение это для обмотки реле синхронизации, оно стоит в той цепи что и РНЛ, и ее номинал 30В, мы при проверках его измеряем.
Это при номинальном напряжении, а у вас при настройке схемы какое фактически? Ток отбора от ШОН (на самом деле от ТОНа, конечно) зависит как от величины (фактической) фазного напряжения, так и от фактической же ёмкости конденсатора связи, в цепь заземления которого ШОН и включен. Как вы помните, для номинальных величин (110 кВ, 6400 пФ) ток в первичной обмотке ТОН 128 мА. А реально какой?
Помните, в типовой схеме в цепи обмотки РН-55, которая подключена к ТН, есть регулируемое сопротивление, ПЭВР-50, 1 кОм примерно. Реле РН-55 (как и все остальные реле РТ-40, РН-50 - электромагнитное, реагирует на намагничивающую силу, а она - произведение тока в обмотке реле на число витков в ней. Видите, никакого напряжения. В реле две обмотки и два тока. Один от ШОН (от ТОН), примерно 150 мА, но тут уж - сколько есть, повлиять на это нельзя. Реле предварительно настраивается любым методом, самый простой - по одной обмотке, как в справочнике Мусаэляна. Ток от ШОН - данность, вот у вас - 147 мА при реальном напряжении в сети. Напряжение от ТН, подводится к другой обмотке, понятно, что в условиях, когда линия и шины соединены, первичное напряжение (одно фазное, другое линейное), но можно с учетом этого считать что это одно и то же напряжение, верно? 110 кВ линейное и 110/1,73 =63,5 кВ фазное. Значит, токи в обмотках должны быть такими, чтобы намагничивающие силы были равны, isn't they? Вот тут и выступает на первый план резистор в цепи питания реле от ТН(кажется, в схеме обозначен R11). С его помощью нужно отрегулировать ток в обмотке реле РН-55, подключенной к ТН, так, чтобы НС были равны. К примеру, для реле РН-55/90, в обмотке от ТН 1350 витков, а в обмотке от ШОН - 660. Значит, если ток отбора 147 мА, нужно отрегулировать ток в обмотке от ТН 147х660/1350 = 71,9 мА. Заметьте, никаких вольт
Измерять это полагается миллиамперметрами электромагнитными, типа Э500, реагирующими на действующее значение тока и проградуированные тоже в действующих значениях. Но где их сегодня найти, откалиброванные и поверенные... Поэтому ... вполне можно пользоваться ВАФом вроде РЕТОМЕТРа, измеряя ток клещами. Он, как пишут, true RMS. Опыт показывает, что измерения тока от ШОН РЕТОМЕТРом и Э500 дают очень близкие результаты.
Слово "неуспешное" (АПВ) пишется слитно. Это я вам как grammar nazi говорю. Глаз цепляется...
