Тема: Как правильно подавать напряжение на трансформатор после ремонта
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, регламентируется ли каким-либо документом порядок подачи рабочего напряжения на трансформатор/автотрансформатор после ремонта? Например мы на блочники+ТСН+ТТВ после КР блока напряжение поднимаем плавно, ступенями, т.к. есть техническая возможность это сделать при питании возбуждения от РВ. Но возник вопрос - это просто традиция/хотелка "произрастающая из логики" или есть какие-то нормы? На те же АТ естественно напряжение подаётся толчком. Как вообще это делается на других станциях?
2 (2026-01-30 16:26:12 отредактировано Lekarь)
Re: Как правильно подавать напряжение на трансформатор после ремонта
Оборудование должно вводится в работу с защитами от всех видов повреждений. Если вы подаете напряжение со стороны генератора, а на трансформаторе в обмотке ВН есть витковое замыкание, то вы уверены, что защиты введенные в работу его "увидят" или как пример, повреждение внутри ввода на стороне ВН, когда ТТ для защит используются в бушингах, тоже вы уверены, что генераторные защиты его увидят? При этом если повреждение есть, и мы со стороны НН подаем напряжение, то оно будет развиваться. Конечно оно потом даст о себе знать, но последствия будут совсем другие, нежели те, когда вы подаете напряжение толчком со стороны ВН. И тоже не маловажный вопрос это время отключения выключателей ВН и НН, насколько они различаются. Одно дело объясняться, когда транформатор был в работе и бабахнул, а другое, когда это произошло при включении.
Скорее всего, на станции есть программа испытаний блока. Вероятно, что КР был и на генераторе. То есть, испытания проводятся для блока в целом. В таком случае, необходимо испытать изоляцию и машины, и тр-ра. Для последнего это 1.3 от номинала и проводится (по типовой программе испытания блоков ГТ) совместно с испытаниями ротора (снятием характеристик), также может сниматься характеристика блока. Соответственно, испытание подразумевает подачу напряжения плавно с фиксацией в определённых точках параметров оборудования.
То есть это не хотелка, а эксплуатационная методика - признак высокой культуры эксплуатации.
Физическое обоснование, которое и лежит в основе:
   · Проверка отсутствия КЗ.
   · Контроль состояния изоляции.
   · Снижение броска тока намагничивания.
4 (2026-01-30 19:54:28 отредактировано Lekarь)
VovkaKrut писал(а):
2026-01-30 18:28:34
С
А когда потом, через месяц - два или через год, будете, опробовать ВЛ вместе с трансформатором, например с другого конца, у вас этот самый блочный трансформатор отключится от ДЗТ, который не проверялся на отстройку от бросков тока под соусом высокой культуры эксплуатации. Только об этом все забудут, к времени отключения.
andy_210568 писал(а):
2026-01-30 15:48:58
на всех станциях подъемом с "нуля"- есть возможность,в том числе и прогрузка защит на закоротку.
Когда была реконструкция московского кольца 500,все вновь вводимые АТ и Т опробовались напряжением со стороны НН и называлось это индивидуальными испытаниями(отвечал подрядчик)
6 (2026-01-30 20:40:14 отредактировано VovkaKrut)
Lekarь писал(а):
2026-01-30 19:53:57
Ничто не мешает включить этот пункт в программу перед включением блока в сеть после проверки всех защит блока. Уверен, у всех он есть
Вы ведь поняли, что снижение броска или его отсутствие только при первом плавном увеличении напряжения. Это не отменяет других отдельных проверок. Поэтому испытания эти называются комплексными, в которых участвует турбина, генератор и тр-р
Мы блочный трансформатор после ремонта с заменой обмоток сразу ставили на полное напряжение сети 110 кВ и держали 72 часа как полагается.
Точно так же делали и с абсолютно новым трансом.
Кстати, в "Объёмах и номах испытаний" даётся конкретное указание, как его опробовать рабочим напряжением.
scorp писал(а):
2026-01-30 19:56:28
Да, это понятно, при испытаниях после серьёзных ремонтов с обязательным снятием характеристик КЗ и ХХ нужна возможность плавного или ступенчатого подъёма. Мы просто это делаем и после планового КР блока, когда ТГ и трансформаторы подвергаются именно плановому ремонту без серьёзного вмешательства, конечно на ТГ обязательный вывод ротора с проверкой клиновки и испытаниями, но без ремонта обмотки. Вот я и пытался выяснить, может есть какие-то регламенты и на такой случай. А "ноги выросли" у вопроса из нынешней финансовой ситуации, при реконструкции блока поставщик оборудования кЫтай (не к обеду будет помянут), впаривает систему возбуждения без возможности подключения РВ. Ну и начались вопросы от наших "А вам зачем резервное возбуждение". Как то так...
Lekarь писал(а):
2026-01-30 16:25:24
Ну мы в итоге то толчком подаем на транс напряжение, от рабочей СВ перед синхронизацией. Так что это точно не проблема
2026-01-31 15:11:08
Я не станционник, но есть ли действительно необходимость перехода на резервный возбудитель? Сколько раз переходили и какая причина? Есть ли такая статистика (по типам систем возбуждения)? (в масштабах страны, мира?) Может современные "возбудители" в принципе не ломаются? Или они есть, но деньги "забыли" заложить?
11 (2026-01-31 15:58:07 отредактировано andy_210568)
Причина 1 - уже озвучили, при вводе оборудования с "нуля" или после серьёзных ремонтов нужны испытания, снятие ХХХ, ХКЗ, проверка защит рабочим током. Для этого нужна возможность плавного подъёма напряжения. Например Унитрол АББ-шный может только толчком до номинала.
Причина 2 - иногда как замена рабочему. В 2024г. почти пол года висели на РВ, взорвался ТТВ, прослужил 5 лет всего, в работу вводили уже с трещинами в литой изоляции (!), производитель сказал всё норм ICQ/ac:(  До этого несколько случаев было, не таких продолжительных. Работать на РВ не фонтан, форсировка ограничена, с щёточным самого РВ были проблемы и т.п. в конце этих 6 месяцев тянули как могли, но всё-таки блок не простаивал, не было провала по нагрузке.
Conspirator писал(а):
2026-01-31 15:39:41
Да нет, просто как в Мимино, туда-сюда, деньги и кончились ICQ/bk:pardon: Ну а если серьёзно, то ситуация в мире и СВО и санкции подкосили группу. Как они говорят РФ была главным потребителем, у нас руда, ферросплавы - основной источник, ну и алюминий типа по цене просел. Мы то, энергетики, на вспомогательных ролях.
А вот интересно, можно сделать "мобильный" резервный возбудитель? Краном (который сверху по машзалу ездит) подняли и к другому генератору подвезли, "воткнули"  и пусть работает.... Пары на условные 12 блоков хватило бы...
14 (2026-01-31 17:07:27 отредактировано andy_210568)
В любом случае в СВ надо делать коммутационный аппарат по силе и по вторичке надо добавлять в системе возбуждения. Вообще существуют статические РВ, правда я не знаю, они могут ли плавно подымать напряжение. Мы в своё время рассматривали подобный вместо машинного РВ при его замене на новый, но там нельзя его было параллелить с рабочей СВ, а для нас на тот момент это было критичным и вопрос был закрыт. Ну само подключение, даже для ТГВ 325 по 3 толстенных кабеля идут на полюс, а если более мощные ТГ? В общем не всё так просто.
Тут ключевое - "если есть возможность". И это станция. И провести опыт ХХ и КЗ при вводе в работу - рутинная (в смысле отработанная на всех станциях) процедура.
Логика проста: во время этих опытов цепи защит, сами защиты проверяются полностью и БЕЗОПАСНО для оборудования. Так зачем толкать с риском аварии???
На ПС при всём желании такой возможности нет. Хочешь, не хочешь - а толкнешь. Ездил я как-то на первое включение мощного транса под напряжение (на 72 часа после ремонта), по просьбе сетевиков. Осложнялось тем, что токовые цепи ДЗТ по НН отсутствовали, и их почему-то это шибко напрягло. Хозяин - барин, договор, оплата- я поехал.
БТН мощный был, я пожалел, что не догадался осциллограф пустить.
GRadFar писал(а):
2026-01-31 20:41:06
, сами защиты проверяются полностью и БЕЗОПАСНО для оборудования. .
Защиты проверяются безопасно. А вот оборудование безопасно ли проверяется? Выше написал, если будет витковое замыкание в обмотке трансформатора, то вы уверены, что защиты со стороны генератора его почувствуют? Такие случаи бывали на практике.
Или когда при замене вводов в бак улетал гаечный ключ, а потом приходилось сливать масло полностью, чтобы его достать. Так только при подаче полного напряжения у трансформатора возникает та самая вибрация, когда упавший гаечный ключ начинает стучать по днищу, с криком "достаньте меня отсюда".
И уж если строго говорить, то генератор стоит очень дорого, ну очень в сравнении с выключателем линии. Это к тому, что если повреждение внутри бака и при подаче напряжения со стороны генератора, произойдет отказ выключателя, то на вопрос, ты зачем это сделал, не знаю как ответить.
Lekarь писал(а):
2026-01-31 22:44:15
девочки просчитывают этот режим.Мы опробовали от двух ТСН 1000 кВа:0,4 кВ → обмотка 0,4 кВ другого ТСН → обмотка 20 кВ → обмотка 20 кВ НН АТ.С стороны 0,4 защита автоматами Сименс(тип не помню,с дисплеем,все дела).С первого раза часто не получалось,отключался автомат,слишком большой бросок тока,до нескольких кА
scorp писал(а):
2026-02-01 07:20:50
Если есть уверенность, что защиты со стороны генератора защитят от всех видов повреждений, то хорошо!
Только логика все равно не очень здравая. Мы ремонтировали трансформатор, и перед вводом в работу допускаем, что что-то не испытали, что-то не досмотрели, что-то в показаниях получили недостоверно,  не видим, что внутри трансформатора. И решаем, что если все же есть дефект, то при подаче низкого напряжения этого трансформатора этот дефект проявится и не вылезет во внешнюю сеть. Логика нормальная. Но дальше подаем напряжение с самого дорогого и ценного , что есть на электростанции - турбогенератора! Если есть повреждение и произойдет отказ, генератору может наступить конец!  Вот это не очень вписывается в здравый смысл. Когда деваться некуда это допустимо, но если есть выбор, то не понимаю, зачем рисковать самым дорогим оборудованием? Да и генераторные выключатели типа МГ-ХХ (которых еще очень много на станциях), еще те устройства.
19 (2026-02-01 16:09:47 отредактировано scorp)
Lekarь писал(а):
2026-02-01 13:31:16
первый раз опробовали АТ с НН где то в середине 90-х:на территории ПС кран поднял стрелу в неудачном месте,старый АТ 330/110/10 "газанул" при кз.Опробовали напряжением от 10 кВ.
В МЭС,как уже писал,стало такое опробование обязательным,особенно после взрыва кабельной коробки(ввод такой) с последующим пожаром нового АТ на ПС Чагино.
Lekarь писал(а):
2026-02-01 13:31:16
Но подаем то напряжение ("разгоняем") плавно, токи небольшие, защиты (резервные, смотрящие во внешнюю сеть) не трогали, какая опасность?  Шины ведь опробуем от самого "слабого" источника? Так и тут. В чем проблема?
