Тема: Как правильно подавать напряжение на трансформатор после ремонта
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, регламентируется ли каким-либо документом порядок подачи рабочего напряжения на трансформатор/автотрансформатор после ремонта? Например мы на блочники+ТСН+ТТВ после КР блока напряжение поднимаем плавно, ступенями, т.к. есть техническая возможность это сделать при питании возбуждения от РВ. Но возник вопрос - это просто традиция/хотелка "произрастающая из логики" или есть какие-то нормы? На те же АТ естественно напряжение подаётся толчком. Как вообще это делается на других станциях?
