Тема: Какие требование у источника оперативных цепей
Возможно ли запитать оперативныецепи РП от ЩПТ другого РП которых находится через стену?
Re: Какие требование у источника оперативных цепей
Запитать то можно, но...
при выводе в ремонт или на реконструкцию первого РП теряем оперток на втором РП
То есть в нормах не написано что такое запрещается?
vladimir_gaskov пишет:
В нормах не написано, что я не имею права мочиться на кабели в лотках ОРУ. Значит мне можно?
2.6.7. В эксплуатации должны быть обеспечены условия для нормальной работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей (допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных и др.). В правилах экспуатации электроустановок написано (хоть и косвенно) что ты не можешь помочится.
6 (2015-06-26 09:06:43 отредактировано Andrey_13)
И не поленился ведь, поискал.
В последнее время часто стали возникать тезисы как "А в нормах не написано, что нельзя, значит можно" и возникают вопросы про 10 генераторов на секции шин и т.п. Здравый смысл кто-то отключил?
100% за вашим вопросом стоит какой-то другой вопрос, и он точно не технический, а лежащий в другой плоскости.
В общем я понял. Но РП который будут стройть представлет из себя 3 ячейки, одна вводная и две отходящие.  если на в вводной ячейки установлю ОЛС и через ИБП запитаю вторичные цепи то не думаю что это будет надежней. или может есть другие варианты?
В принципе и можно, в таком случае.
Переменный оперток не рассматриваете?
ИБП
ИБП нельзя применять. Тема обсуждалась несколько раз http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-oper … -shot.html Пора создать FAQ по таким вопросам...
Если не поставить ИБП то получится что оперативные цепи запитаны только от одного источника (тр-р ОЛС) в РП секция одна будет.
Через год-два от ИБП не будет смысла из-за умершего аккумулятора. Менять так часто его никто не будет (не своя же 99-я ласточка с тонировочкой чтобы так убиваться). Почитайте тему по ссылке, много важного сказано.
запитывайте, в одном же здании, можно сказать одна РП. Бывает, что одна секция РП отделена от другой стеной, ну так и тут, почти то же самое. В любом случае лучше постоянка от соседнего ЩПТ, чем переменка или выпрямленный оперток от себя. А если руководствоваться лозунгами - если ремонт, реконструкция, тупой дежурный отключит ЩПТ........ то можно дойти до безобразия. Имеются же подставные батареи на время ремонта основной.
РП питаются от разный подстанций.
Добавлено: 2015-06-26 15:32:57
Andrey_13
Через один ОЛС будет не надежно т.к. один единственный источник.
13 (2015-06-26 12:48:10 отредактировано Andrey_13)
Аргументы, в приведённой теме в сообщении #8, вас не убеждают?
В чём проблема предусмотреть переменный оперток?
Может и собственники у РП через стенку разные?
Собственник один
