Тема: Пропадание связи SPA REX521->SPA-ZC 302 ->PROFIBUS!!!
Периодически пропадает связь по SPA между SPA-ZC 302 и REX521 (REX521GHHPSH04G), что делать?
Всего к конвертеру SPA-ZC 302 по протоколу SPA подключено 4 штуки – REX521 (четыре высокольтные ячейки 11kV, расстояние между ячейками 2м, общая длина кабеля SPA ~10м, кабель проложен в отсеках для сигнальных кабелей).
связь пропадает (на конверторе SPA-ZC 302  горит красным светодиод SPA) периодически, раз в неделю, причем связь пропадает каждый раз с разным REX521,
после перезагрузки питания (на SPA-ZC 302, а иногда и на REX521) связь восстанавливается.
Как пробовали решить проблем:
•    Пробовали заменить SPA-ZC 302 на новый - проблем не решена;
•    Пробовали на сети SPA оставить только два REX521 – проблем не решена;
•    Пробовали установить термиторы (пробовали два типа – 120 и 330 OM)
в начале линии и в конце - проблем не решена;
•    для связи по SPA использовался кабель экраном 3х0,75 , потом заменили его на кабель Profibus – проблем не решена;
Что делать? Какие будут рекомендации?
Как Вариант установить на каждый REX521 по конвертеру SPA-ZC 302, но для этого нужно заказывать дополнительные конвертеры.
Файл конфигурации SPA в приложении.
http://www.imageup.ru/img119/2301696/spa_network.png
PDP 11kV REX521 Telegram_v1.pcf 4.89 Кб, 3 скачиваний с 2015-12-13
Re: Пропадание связи SPA REX521->SPA-ZC 302 ->PROFIBUS!!!
Ни разу не встречал, чтобы устанавливали один SPA-ZC на несколько терминалов, возможно, целесообразней будет установить на каждый терминал по одному блоку SPA-ZC.
Из практики часто проблемы со связью бывают при неправильной разделке кабеля (плохой контакт с заземлением, или отустствие контакта). Если кабель после SPA-ZC уже меняли, то проблема в кабеле до SPA-ZC, соответственно моя рекомендация - перебрать разделки до SPA-ZC. На этой ветке Profibus еще есть блоки SPA-ZC? ГДе конкретно находится данный блок SPA-ZC? В середине, в конце, начале? Есть проблемы со связью на других блоках?
flash74 пишет:
на другом объекте на каждое реле (REF,REM) установлен SPA-ZC - проблем нет, только на этом "проблем" объекте установлен один SPA-ZC на четрыре REX521,
но в принципе работать должно, в руководстве написано, что можно собрать сеть SPA из нескольких реле и подключить их к одному конвертеру SPA-ZC.
кабель меняли уже несколько раз весь и от SPA-ZC до клеммника, и от клеммника до REX521.... думаю проблем не в кабеле...
на этой ветке Profibus только один SPA-ZC + другие преобразователи частоты, но с Profibus проблем нет, проблем на стороне SPA.
данный блок SPA-ZC установлен, как и показано на рисунке, в начале линии в одной из ячеек с REX521, остальные три ячейки стоят рядом.
проблем с SPA периодически теряем связь то с одним REX521 то с другим... эту информацию отслеживаем по Profibus - какой слейв на SPA отвалился....
Тогда кроме перебирания настроек терминалов больше ничего посоветовать не могу. Попробуйте обратиться в АББ.
5 (2015-12-17 21:34:59 отредактировано oleksandr_ua)
от суппортов (двух разных стран) есть похожие ответы, рекомендации использовать оптоволоконную сеть SPA через конверторы SPA-ZC 21:
Возможно проблема в том, что рекомендовано для "петли" SPA использовать оптоволокно. В REX521 есть оптические порты, нужен потом преобразователь интерфейса SPA-ZC 21.
Цитата из документации:
//Connect the SPA communication cable between the SPA relay and D-connector of the SPA-ZC 302, for details, see Fig. 3.1.-1. If you connect several relays, use a SPA-ZC 21 on the SPA-ZC 302’s SPA port and build an optical loop connecting all the relays.//
но вариант с оптикой даже не рассматриваем...
