Тема: Пропадание связи SPA REX521->SPA-ZC 302 ->PROFIBUS!!!
Периодически пропадает связь по SPA между SPA-ZC 302 и REX521 (REX521GHHPSH04G), что делать?
Всего к конвертеру SPA-ZC 302 по протоколу SPA подключено 4 штуки – REX521 (четыре высокольтные ячейки 11kV, расстояние между ячейками 2м, общая длина кабеля SPA ~10м, кабель проложен в отсеках для сигнальных кабелей).
связь пропадает (на конверторе SPA-ZC 302 горит красным светодиод SPA) периодически, раз в неделю, причем связь пропадает каждый раз с разным REX521,
после перезагрузки питания (на SPA-ZC 302, а иногда и на REX521) связь восстанавливается.
Как пробовали решить проблем:
• Пробовали заменить SPA-ZC 302 на новый - проблем не решена;
• Пробовали на сети SPA оставить только два REX521 – проблем не решена;
• Пробовали установить термиторы (пробовали два типа – 120 и 330 OM)
в начале линии и в конце - проблем не решена;
• для связи по SPA использовался кабель экраном 3х0,75 , потом заменили его на кабель Profibus – проблем не решена;
Что делать? Какие будут рекомендации?
Как Вариант установить на каждый REX521 по конвертеру SPA-ZC 302, но для этого нужно заказывать дополнительные конвертеры.
Файл конфигурации SPA в приложении.
