Тема: ИМФ-3р
Добрый день. Вопрос в следующем: если не подключить ноль по цепям напряжения будет ли ИМФ правильно рассчитывать расстояние до места кз?
Re: ИМФ-3р
Я ИМФ - 3р не знаю. Но вопрос скорее общетеоретический. Если к у-ву не подключить ноль от ТН, то он на этом у-ве будет искусственный. То есть, не будет реального фазного напряжения. По принципу  ИМФ нужно ли знать фазное напряжение? Если нужно, то вот и ответ на Ваш вопрос.
Re: ИМФ-3р
"ИМФ-3Р" работает с фазными величинами, поэтому к клемме "X2:4" обязательно должен быть подключен физический ноль.
Re: ИМФ-3р
Sergey пишет:
Из структурной схемы это вовсе не следует,правда в схеме подключения ноль цепей напряжения есть,а при его отключении ИМФ продолжает измерять фазные напряжения
Re: ИМФ-3р
scorp пишет:
Выводимые на дисплей величины являются фазными только при подаче симметричной системы напряжений. В любом другом случае ноль смещается, поэтому отображаемые на дисплее величины не соответствуют фазным.
VoldemaR пишет:
Только междуфазные замыкания (AB, BC,CA, AB0, BC0, CA0, ABC)!
6 (2013-05-11 09:07:03 отредактировано yur)
Re: ИМФ-3р
В описании ИМФ 3Р,написано ,что у входных дискретных сигналов напряжение срабатывания 160-264 В,напряжение не срабатывания 0-140 В. Проверял ли кто эти данные? Как на самом деле?
Re: ИМФ-3р
Напряжение несрабатывания у нас должно быть указано 0-120 В. У нас была версия РЭ, где ошибочно указано 140, должны были исправить, проверю. Реальный порог переключения находится в области 135-140 В.
Re: ИМФ-3р
Да. Я сам потом мерял. Так и есть 135 -140В
Re: ИМФ-3р
Добрый день!
Вопрос о срабатывании реле "ОТКАЗ" в устройстве "ИМФ-3Р".
Почему данное реле срабатывает при временной несимметрии (внешнее КЗ)?
Сдается, что этого не должно быть? Кстати ощущение, что это стало происходить после недавнего близкого КЗ.
10 (2016-02-13 06:22:24 отредактировано kostyl)
Re: ИМФ-3р
Добрый день! Вопрос другого плана! У ИМФ-3Р предусмотрено режимы "селективный" и "неселективный". На линии 500кВ у данного ОМП выбран режим  "селективный" - но реально  фиксация КЗ происходит только при неуспешном АПВ линии, а при успешном АПВ линии КЗ не фиксируется. Спрашивается - почему так происходит ???.
PS1 Внешние контакты подведены от основных и резервных защит линии, которые работают параллельно друг другу и по факту срабатывания защиты на отключение выключателя. Блок-контакты самого выключателя не используются.
PS2 Возможно цикл ОАПВ дает свой "отпечаток" на работу ИМФ-3Р в данном "режиме" и он работает только после того, когда все фазы ABC обесточены, можно ли отстроится от этого "режима" загрублением уставки пусковых органов ИМФ-3Р по току "I0" и "I2"  ???
Re: ИМФ-3р
Не стоит загрублять уставки. Лучше установить режим "неселективный" и не устанавливать никакие перемычки и не использовать никакие внешние контакты от защит. А как на счет векторной диаграммы в нагрузочном режиме? Какие уголки? А с какой точностью определяет место повреждения?
12 (2016-02-13 18:46:39 отредактировано suncov_di)
Re: ИМФ-3р
не подключать ноль от ТН к ИМФ можно только в сети с изолированной нейтралью ( 6, 10, 35 кВ)
В сети 110 кВ ИМФ будет "врать" при 1-ф кз, если цепи ТН заведены  без нуля
при междуфазных КЗ наличие нуля от ТН не влияет
Re: ИМФ-3р
kostyl пишет:
Логика работы ИМФ-3Р (в "Сириус-2-ОМП" сделано по-другому) рассчитана подведение блок-контакта выключателя. Сигнал должен появляться после окончания КЗ.
Цитата из РЭ:
При выборе режима работы следует учитывать, что для реализации селективного режима требуется подключение внешнего релейного контакта «Фиксация», замыкание которого, длительное или кратковременное, должно происходить не позднее 0,5 с после срабатывания устройства (отпускания пусковых органов). Если замыкания внешнего контакта не произошло, то КЗ не зафиксируется в памяти, и устройство вновь перейдет в режим слежения.
