Доброго всем дня!
С позволения, Евгения Георгиевича, продолжу данную интересную тему. Волею судьбы и принятых решений пришлось выполнять (точнее сказать, завершать) наладку панели ДФЗ-201 на одной из ПС 110 кВ "К.т." (назовем ее условно "Кукушка та еще") ВЛ 110 кВ "А" (условно назовем "Абсурдная").
При проведении двухсторонней проверки панели рабочим током и напряжением было выявлено несовпадение наименований фаз токов по концам линии. Были на всякий случай сняты векторные диаграммы с панели резервной защиты ВЛ 110 кВ "А":
http://www.pictureshack.ru/images/29235_EPZ-1636_A_000.jpg
Ввиду того что, на обратной стороне ВЛ 110 кВ "А" на ПС "Абсурдная" ранее была снята векторная диаграмма токов и напряжений на панели налаженной ДФЗ-201, полностью совпавшей с векторной диаграммой давно работающей ЭПЗ-1636, было принято решение произвести разворот токов, подаваемых в панель ДФЗ, на ПС 110 кВ "Кукушка". Проворачивать провода пришлось дважды по кругу.
http://www.pictureshack.ru/images/94473_DFZ_201_provorot.jpg
После проворота фаз токовых цепей была снята векторная диаграмма с панели ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ "А" (необходимо отметить, что токовые клещи подключались на вход комплекта К1):
http://www.pictureshack.ru/images/30643_DFZ_201_A_000.jpg
С токами панели разобрались и достигли взаимного совпадения фаз токов по концам ЛЭП, однако возник вопрос, что делоть с пусковым органом РС? Ввиду разворота фаз токовых цепей, изначально поданное на РС сочетание фаз напряжений, что понятно из картинки, не подходит для правильной работы РС. (Тут необходимо отметить, что я не сразу разрисовал, какие новые фазы токов подавались в комплект К1 после разворота, чем затруднил сам себе анализ). Данная ситуацию в целом и картинка векторов ввела в некоторый ступор, да и работы затянулись до поздна, было принято решение все это дело обдумать и продолжить в следующий выезд.
Проанализировав полученную векторную диаграмму токов и напряжений после разворота на налаживаемой панели ДФЗ-201, возникло предположение, что на РС вместо "нормального" сочетания фазы напряжений Uca необходимо подавать сочетание Uab. Сказано, сделано, состоялся очередной выезд на ПС 110 кВ "Кукушка та еще". На кл. 31 подключена фаза А, на клемму 33 - фаза В. актуализируем векторку на панели ЭПЗ-1636:
http://www.pictureshack.ru/images/31038_EPZ-1636_A_111.jpg
После переподключения цепей напряжения с Uac на Uab на панели ДФЗ-201 получена новая картинка векторов токов и напряжения:
http://www.pictureshack.ru/images/71652_DFZ_201_A_111.jpg
После этого попытался проверить срабатывание РС от рабочих токов и напряжений (РС с полупроводниковым НИ). Согласно рекомендаций наладчика, на РС ввел в работу 1% витков на ТН (без перевода накладок Н2 и Н4). РС начало работать только после переключения цепей напряжения с Uab на Uba, т.е. на кл. 31 подключена фаза В, на клемму 33 - фаза А. что соответствует тем фазам тока, которые поданы в РС комплекта К1. Вектор разности фазных токов Ia-Ic (направление от C к A) лежит в области срабатывания РС, т.е. отстает от вектора Uab ~ на 90гр.
Вроде все правильно, однако в отношении РС гложет червячок сомнений. Подскажите, нет ли ошибки в моих рассуждения? Сейчас защита введена на сигнал, т.е есть еще время на исправление ошибки. Также на обратном конце на ПС "Абсурдная" установлен Сириус-2 ОМП, который установили в качестве временного РАС (для возможности анализа аварийных процессов и правильности работы ДФЗ).
PS забыл указать, что токи на панель ДФЗ подаются через ПТТ с увеличением вторичного тока с коэффициентом 3,75/5.
