Тема: Дифференциальная защита шин мостика 5Н.
Господа, помогите. Делаю диплом, на стороне 110 кВ схема 5Н. Скажите как рассчитывать ДЗШ? ну если материальчик по этому было бы не плохо.
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → Дифференциальная защита шин мостика 5Н.
А чем такая дифзащита шин (или всё-таки ошиновки ВН?) принципиально отличается в части уставок? Схема отличается, да. А вы связаны каким-то выбором устройств? Выпускают же (ЭКРА) специальные шкафы ДЗО, как раз можно применить.
Вот тут, как-то писал книжку. http://www.mtrele.ru/files/documents/zacsh_shin.pdf
Так что делать. по заданию нужно сделать на ЭКРЕ. А устанавливается ли вообще ДЗШ на данную схему. А если устанавливается где можно найти расчет? Помогите пожалуста
Добавлено: 2016-02-17 21:13:52
Вот тут, как-то писал книжку. [url]http://www.mtrele.ru/files/documents/zacsh_shin.pdf[/url][/quote]
Сам расчет на данные схемы есть в стандарте ФСК. мне просто нужна информация по данной схеме.
На мостике применяют ДЗО
А как производиться расчет ДЗО данной схемы 5Н.
сто 56947007-29.060.10.005-2008 Вот это посмотри.
Видимо, все-таки расчет уставок? Саму ДЗО что считать - только ТТ расставить. А расчет здесь:
Если нужно полное РЭ, киньте мыло в личку - отправлю
Руководящий документ по проектированию жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ
это совсем не то что нужно.
2607 051 в схеме 5Н:
считает уставки ДЗОШ по два месяца.
Видать, накипело...
А нужно рассчитывать отдельно ДЗО. если как бы мы произвели расчет ДЗТ. А если судить по расстановкам ТТ защита тра-ра охватывает шину мостика.
