moorsik пишет:токов, напряжений и углов между ними для настройки дистанционной защиты 3 ступени
Дистанционная защита работает по сопротивлению же?
Пусть дана линия
А---------B------------C
Вообще, я так понял, есть следующие варианты.
1) Старая защита типа ЭПЗ 1636 и т.п. У них круговая характеристика, и ее надо отстроить от нагрузки. Как это делается? Грубо говоря, рисуют вектор нагрузки так, чтобы он с некоторым запасом не попадал в окружность. На этот счет в РУ 7 ("Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 7") есть формулы 9,10 на стр. 88. Проверять ее нужно по чувствительности в конце смежных элементов (линия ВС в примере, т.е. при КЗ на ПС С)
2) Новые защиты имеют вырез по нагрузке+ часто используется многоугольная характеристика. Там на нагрузку внимания не обращают, выбирают по чувствительности при дальнем резервировании (покрытие смежных линий и трансформаторов), т.е. нужно обеспечить чувствительность при КЗ на пс С. Проблема при этом может возникнуть, если смежные линии очень длинные или с большой подпиткой на смежной ПС (которая В). И тем более, если это трансформаторы. Может получиться такое:
а) Резервирование не удается обеспечить, так как не хватает пределов уставки. Грубо говоря, замер 1000, а максимум всего 600. Или вообще замер лезет куда-то во второй или четвертный квадрант. В этом случае, по идее, надо смотреть в каскаде т.е. считать, что защиты на других отходящих от ПС В элементах КЗ чувствуют (не в пример нашей), и отключаются, тогда подпитка на ПС В падает и наша защита может таки почувствовать. А может и не почувствовать.... По идее, надо проверять, смотреть чувствительность последних ступеней защит противоположных концов элементов, отходящих от ПС В (т.е. защит, которые смотрят в сторону В).
Чувствительность при КЗ за трансформатором обычно обеспечить тяжело... можно на него тогда плюнуть, есть там какой-то пункт в ПУЭ на этот счет.
б) Если удалось обеспечить - слава богу... почти. По идее, верхняя граница уставки по Х определяется отстройкой от емкостных токов в режиме ХХ и перетоков реактивной мощности, на практике, как я понимаю, обычно никто это не делает... В принципе, думаю, само по себе предельное значение уставки это ограничение в большинстве случаев дает....
Если есть возможность, при обеспечении чувствительности можно совместить приятное с полезным и отстроить от предпоследних ступеней защит смежных линий, чтобы не задирать выдержку времени.
