Тема: ДЗ и ТН на линии
В чем особенность работы дистанционной защиты, если ТН устанавливается на линии?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → ДЗ и ТН на линии
Особых особенностей в основной работе ДЗ нет. До отключения линии это - электрически единая точка. Другое дело - неуспешное АПВ линии. Здесь может быть отказ быстродействующих ступеней ДЗ при трехфазном КЗ "под носом", который исправляется автоматическим ускорением 3 ступени ДЗ.
Впрочем, почитайте книжечку А.П. Удриса, посвященную защитам ЭПЗ-1636. Там хорошо все это разжевано.
Понял. При включении на КЗ ускоряемая ступень ДЗ должна быть с охватом нуля. Спасибо за разъяснение.
Учту это при проверках.
