Тема: ПИСЬМО "О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП
Уважаемые форумчане! Нужен оригинал (всмысле с подпиями) ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА "О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА." Нужен для запроса в тех. поддержку Шнайдер Электрик по поводу задержки на дискретных входах SEPAM.  Поделитесь у кого есть на мейл gram97@mail.ru. Заранее благодарен!
Re: ПИСЬМО "О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП
Если никто из коллег не отправит, завтра попрошу своих товарищей, чтобы скинули письмо (я сейчас в отпуске, а письмо на работе).
ИП 54/72 от 20.07.2007
Инф.письмо.pdf 420.8 Кб, 197 скачиваний с 2011-08-18
Огромное спасибо Stepanov!! Весь инет облазил до этого в поисках его!
данное письмо уже "немножко" устарело
современные требования здесь http://rzia.ru/topic894-standart-po-sop … -2011.html (по крайней мере аттестация этого года проходит по этим требованиям)
Уважаемые коллеги, а вы не можете подсказать, ИП 54/72 от 20.07.2007 - это и есть реквизиты письма "О предотвращении ..." (дело в том, что на нём не написано)?
У этого письма нет реквизитов. В филиалы СО оно было разослано письмом № 212-1-16-4-1071 от 02.03.2007 г.
Действительно интересный документ. А вот только интересен один момент - в документе указываются требования к дискретным входам устройств РЗА, распространяется ли действие этого документа на усройства АСУТП? Допустимо ли на него ссылаться в требованиях к контроллерам АСУТП?
Сперва нужно разобраться и понять, что такое АСУ ТП и к чему оно относится, а потом решать, какие НТД на неё распространяются. По последней классификации релейной защиты и автоматики, спущенной сверху, ни АСУ ТП, ни ССПИ, ни СОТИАСО не являются устройствами РЗА.
А если руководствоваться здравым смыслом, дискретные входы АСУТП также подвержены влиянию помех, как и устройтва РЗА.
Есть такой документ РД 34.35.120-90
но по поводу дискретных входов есть тока следующее
п 4.4
Способ выполнения и режим эксплуатации электрических цепей от датчиков измеряемых
величин до устройств, обеспечивающих ввод информации в АСУ ТП должны исключать
помехи, приводящие к искажению этой информации (датчики должны быть гальванически
разделены с аппаратурой)
Может быть существует более новая редакция этого документа или документ ФСК его дополняющий
