Antip писал(а): ↑2019-06-25 17:29:50
Всё-таки что измеряете, сопротивление вторичной обмотки ТТ или нагрузку на него? Если первое, то сравнивать её с нагрузкой по кривым предельной кратности неправильно. Это рпзные вещи.
Внутреннее сопротивление, а так же ВАХ должны сравниваться из предыдущих опытов этого ТТ или с аналогичным ТТ. Нет своих данных, должны быть приемо-сдаточные испытания на заводе.
На этот случай есть инструкция по проверке ТТ.
Измеряем второе (нагрузку на него). С ВАХ проблем нет, его всегда снимали, а вот нагрузку в первые поэтому сравнивать не с чем. По поводу приемо-сдаточные испытания на заводе возможно где-то они и есть, я только формуляр паспорта смог найти.
ТТ типа ТФЗМ-110-3; класс 0,5 и 10Р; номинальная вторичная нагрузка S2ном 20ВА для 0,5 и 10Р (из справочника), меня смущает что дана номинальная вторичная нагрузка для обмотки 10Р. В курсовой я делал так:
для обмоток 0,2S 0,5S 0,2 0,5 находил сопротивление вторичной нагрузки и сравнивал с Z2ном= S2ном*(I2ном*I2ном), а для 10Р находил сопротивление вторичной нагрузки для однофазного и двух фазного КЗ, находил кратность тока и по ней при помощи кривых кратности 10% погрешности находил Z2допустимое и сравнивал его с полученным при расчете вторичной нагрузки для однофазного и двух фазного КЗ.
