Тема: Принцип компенсации напряжения по току нагрузки в АРКТ.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять принцип компенсации напряжения по току в АРКТ.
У ЭКРы расписано так: существует 2 варианта (см.скрин).
В первом используем ток ввода и ток СВ.
Во втором используется только ток СВ.
1.Подскажите почему в первом и втором вариантах мы учитываем нагрузку только одной секции - я так это понял.
Если это вариант 1, то по сути учитываются потребители ввода без СВ. А во 2 вар. учитываются только потребители после СВ.
Мне казалось надо учесть общий ток через ВВ для обеих секций и все... Что-то не понимаю.
2. От чего может зависеть выбор потребителей для которых должна учитываться коррекция напряжения по току нагрузки?
Спасибо)
