Тема: Принцип компенсации напряжения по току нагрузки в АРКТ.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять принцип компенсации напряжения по току в АРКТ.
У ЭКРы расписано так: существует 2 варианта (см.скрин).
В первом используем ток ввода и ток СВ.
Во втором используется только ток СВ.
1.Подскажите почему в первом и втором вариантах мы  учитываем нагрузку только одной секции - я так это понял.
Если это вариант 1, то по сути учитываются потребители ввода без СВ. А во 2 вар. учитываются только потребители после СВ.
Мне казалось надо учесть общий ток через ВВ для обеих секций и все... Что-то не понимаю.
2. От чего может зависеть выбор потребителей для которых должна учитываться коррекция напряжения по току нагрузки?
Спасибо)
Screenshot_2024-03-01-16-06-36-682_cn.wps.xiaomi.abroad.lite-edit.jpg 209.06 Кб, файл не был скачан.
2 (2024-03-01 17:37:35 отредактировано retriever)
Re: Принцип компенсации напряжения по току нагрузки в АРКТ.
Dimm_rz писал(а):
2024-03-01 16:23:20
Там не сказано, что именно СВ надо заводить.
Вариант 1. Есть секция, на нее ввод (ток Iвв), и есть потребители, которые не учитываются, у них ток ток Iск. Если учитываются все, то Iск=0 ( это как раз будет вариант "учесть общий ток для обеих секций).
формула Uск=(Iвв-Iск)*Zрпс
АРКТ видит напряжение
Uпотр = Uтек-Uск = Uтек-(Iвв-Iск)*Zрпс
Вариант 2. Есть секция, на нее ввод (ток Iвв), есть целевой потребитель, у него ток Iск
формула Uск=Iск*Zрпс
Uпотр = Uтек-Uск = Uтек-Iск*Zрпс
Т.е.
либо есть много мелких потребителей, которым важен U и 1 здоровый некритичный к напряжению,
либо много мелких, некритичных к напряжению потребителей и 1 здоровый, которому важно U.
А чем они являются - там не сказано, какие токи завели, так и будет работать. Вместь СВ хоть фидер какой-то один заведи и все.\
P.S. Честно говоря, никогда не применял эту фичу
Мне давали схемы к параметрированию, где был заведен только U безо всяких токов и все, я ставил Zрпс=0 и все. Хз нормально ли это.
Спасибо
