Тема: Регулирование напряжения на автотрансформаторе
Приветствую форумчане,
Вопрос по регулированию напряжения на автотрансформаторе 220/110/10кВ.
К нам пришел опросный лист по изготовлению автотрансформатора от проектной организации.
В нем указывается что регулирование напряжения и размещение РПН предусмотрено на ВН стороне.
Хотя традиционно регулирование предусмотрено на СН, тем паче что обмотка ВН и СН это по сути одна обмотка.
Либо это решение применительно к повышающим трансформаторам?
2 (2026-01-21 16:40:28 отредактировано hitakiry)
Re: Регулирование напряжения на автотрансформаторе
Захар писал(а):
2026-01-21 08:48:53
Скорее всего буковку перепутали). Должна быть на СН. Раньше РПН осуществляли в ОО, но там появлялись проблем: перенасыщения сердечника и изменение напряжение на НН, поэтому стали размещать на СН (но стоимость РПН при этом тоже увеличится, поскольку оно должно быть расчитано на повышенное напряжение, если размещать на ВН, то стоимость будет ещё больше). Можете почитать Васильева Электрическая часть станций и подстанций. Так что что-то проектировщики не то указали.
3 (2026-01-21 20:08:30 отредактировано Lekarь)
hitakiry писал(а):
2026-01-21 16:39:48
Скорее всего буковку перепутали). Должна быть на СН. .
С чего вдруг?
Во два примера из номенклатура ЗТР:
и в линии СН и в нейтрали:
https://rzia.ru/uploads/images/8857/3bdfdce5c8b4141b2b5312dc3a038a7d.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/3bdfdce5c8b4141b2b5312dc3a038a7d.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/8857/237a6bdb75a587d7a20659f99a0c6ed9.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/237a6bdb75a587d7a20659f99a0c6ed9.jpg
