Тема: Схема защиты эл.двигателя
Коллеги, помогите прочитать схему, пожалуйста.
Схема по релейной защите эл.двигателя на напряжение 0,4 кВ
Не могу понять правильно ли составлена схема, как происходит включение эл.двигателя.
И как работают защиты, релейкой раньше никогда не занимался, а сейчас приходится разбираться.
схема.pdf 573.97 Кб, 49 скачиваний с 2019-09-18
Re: Схема защиты эл.двигателя
Я всегда считал, что дистанционное обучение - это даже не тупиковое, а вредительское направление в образовании.
Как дистанционно научить считать схемы: для начала нужно просто знать азы: назначение контактов НО, НЗ, моностабильное или бистабильное реле...
Вы этим владеете?
Единственное могу сказать, что на первый взгляд, схема вроде рабочая.
ПАУтина писал(а):
2019-09-18 13:19:54
Только слишком навороченная для 0,4 кВ.
evdbor писал(а):
2019-09-18 14:23:01
Судя по всему это творение МЭТЗ с силовым блоком для цехового или дистанционного (от АСУ) управления мощным двигателем 0,4 кВ.
evdbor писал(а):
2019-09-18 14:23:01
Конечно, невороченная, двигатель  0,4 кВ, а схема как для 6...10 кВ: начнём с того, что включатель как из КРУ, защита от ОЗЗ ...
Двигатель мощный, мощн 315 кВт.
Исправил опечатку в строке 29 КН3 на КН1
Добавлено: 2019-09-19 08:54:33
Хочу разобраться как работает схема.
Что происходит при включении автомата SF1(АВ)? Контакт SF1 в строке 31 отключается, а контакт SF1 в строке 32 включается и включается шкаф АСУ, так?
схема2.pdf 573.79 Кб, 14 скачиваний с 2019-09-19
7 (2019-09-19 14:26:47 отредактировано ПАУтина)
proekt писал(а):
2019-09-19 02:54:33
Схема не для такого двигателя, но всё же.
Автомат SF1 подаёт питание в схему управления двигателем и не производит включение или отключение Д.
Блок контакт SF1 (НЗ) отключен, а контакт НО формирует сигнал о исправном состоянии схемы, если автомат включен, то есть схема управления имеет питание и через неё можно управлять Д и может работать так же защиты.
Но если по каким-то причинам произойдёт отключение SF1, например КЗ в цепях управления или кто-то по гловотяпству дёрнул автомат, то есть Д потеряет всё управление и ессесттвенноо должен пойти сигнал о таком безобразии и в частности в АСУ тоже, если таковая есть на объекте.
Ваши рассуждения правильные: 31 цепь запускает указательное реле КН когда автомат отключается,
а вот с цепью 32 не совсем понятно, этот контакт при аварии размыкается и в АСУ тогда должна быть инверсия, т.к. надпись "Неисправность цепей управления".
По моему, в АСУ нужно подавать тоже НЗ блок-контакт.
3-6 строка, "Цепи включения выключателя", это имеется в виду выключатель Q1 (1В) в поясняющей схеме ?
