Тема: Вопрос по РКС
Доброго дня, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как должно включаться реле контроля синхронизма (РН-55) для выполнения АПВ линии? 1-е напряжение берется от ТОНа, 2-е с шинного ТН.
Спасибо.
Re: Вопрос по РКС
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12325/thumb/p168dnm247fj81k2q3da1i7s12kr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12325/thumb/p168dnm247fj81k2q3da1i7s12kr1.jpg
Re: Вопрос по РКС
Вопрос не совсем понятен. "Как должно включаться..." - вопрос выбора обмоток (на это ответил scorp) или схемные решения?
Re: Вопрос по РКС
Я имел в виду, какой угол должен быть между напряжениями от ТОНа и с шинного ТН при подключении? 180 градусов?
Re: Вопрос по РКС
vanche пишет:
.. какой угол должен быть между напряжениями от ТОНа и с шинного ТН при подключении? 180 градусов?
в идеале 0⁰ между напряжениями подведенными к реле
Re: Вопрос по РКС
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12401/thumb/p168ipodr914bh16je6ci1svv8jc2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12401/thumb/p168ipodr914bh16je6ci1svv8jc2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12401/thumb/p168ipodr914bh16je6ci1svv8jc2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12401/thumb/p168ipodr914bh16je6ci1svv8jc2.jpg
Новый точечный рисунок.jpg 58.92 Кб, 3 скачиваний с 2011-09-01
Re: Вопрос по РКС
Благодарю!
