Тема: Устройство безударного включения трансформатора в сеть
yuko пишет:
Был случай отключения слабонагруженного трансформатора. На вложенной осциллограмме индуцированный бросок намагничивающих токов в отключившемся трансформаторе (6,3 МВА) при включении под напряжение близкорасположенного (около 0,5 км) трансформатора (25 МВА).
НПП ЭКРА выпускает устройство, которое обеспечивает безударное включение трансформатора в питающую сеть - нет бросков тока намагничивания.
Одно устройство введено в эксплуатацию. Сам его вводил, т.к. являюсь разработчиом
Re: Устройство безударного включения трансформатора в сеть
bookevg, очень интересно. Расскажите поподробней. Общий принцип работы.
Есть ли смысл в этом устройстве, если в принципе от БТН можно отстроиться.
ICQ/ab:) Выделите в отдельную тему.
мелкое замечание  ICQ/ae:P .
проблема не в защитах, а в том что любой БTН стресс для транса и для окружающего оборудования.
Это как КЗ пережили.
А вклюchение пофазное или трёхфазное ?
5 (2011-08-31 16:25:17 отредактировано bookevg)
Трехфазное
Пробовали алгоритм работы вначале по двум фазам, а потом включение третьей фазы, но остановились на алгоритме трехфазного включения трасформатора
Идея - размагнитить намагниченный трансформатор и недопустить роста тока намагничивания. Есть патент на полезную модель данного устройства.
я, конечно, могу ошибаться, но мы "ентак" года 3 назад вводили ПС с электроприводом с ЧРП
так там на трансформаторе именно такое устройство и стояло, помнится отдельный трансформатор малой мощности сталь подмагничивал или размагничивал и т.п.)))
единственное, разработчиков (думаю и вас) поставил в тупик вопрос, а при КЗ в сети ВН и АПВ это устройство чем-то поможет или нет, ответ был следующий....не поможет, будет бросок тока намагничивания, поэтому его все-равно надо учитывать при выборе защит....
интересно, что собрались патентовать)))))))
меня позабавило про "стресс" трансформатора....))))) вы еще скажите, что это режим ненормальный и недопустимый))))))
у нас одни деятели какой-то стандарт писали, так там про двигатели было написано, что режим пуска недопустимый и опасный режим работы двигателя и в таком ключе, т.к. токи большие))))))))))))))))))))))))))
НАХЕРА ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫПУСКАТЬ, ЕСЛИ ЕГО ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ ДЛЯ НЕГО "ОПАСНО"?))))))
......реникса)
ICQ/ab:)
fll, коллега, я не ожидал что так дословно будет воспринято слово "стресс", как впрочем и для двигателя.
если для двигателей количество пусков в единицу времени как то регламентируют, то для трансов не встречал.
а бывают долбают....и часто и потом оборудование летит, но и для окружающего оборудования не очень.
Не так просто для мощных движков устанавливают устройства мягкого пуска....
и не так просто многие ищут пути для ограничения БТН, особенно для сотне-МВА трансов...
да сам не знаю))) нахлынуло что-то))))))))))
ICQ/ag:D
смайлик пиво.
fll пишет:
Если ЧРП выполнен с применением входного транса, то броски тока при включении есть. Сами пускаем собственный ЧРП при помощи нашего же устройства
У нас кроме пускового утсройства никаких других трансов нет.
При КЗ в сети кроме тока намагничивания вырастет ток нагрузки - а устройство не допустит дальнейшего роста тока.
Для примера для транса 25МВА - ток намагничивания 2-3А  - вот мы с таким током и запускаем, а если ток будет больше 20-30А - по амплитуде, то отработаем по защите
fll пишет:
......реникса)
Трансу особо ничего не будет, но вот ГТС может встать
grsl пишет:
ICQ/ab:)
Я не РЗА-ник - не подскажите как расшифровывается БТН.
Лучше устройство частотного плавного пуска, для синхронников есть самое дешевое, при этом то не превышает 1.2 номинала для мельниц, а для компрессоров и насосов 0,7-1.0 от номинала
Бросок тока намагничивания
при чем здесь КЗ и бросок тока намагничивания?... я говорил о восстановлении напряжения после КЗ
если Вы ждете увеличения при КЗ тока нагрузки....это довольно опрометчиво, особенно если снижение напряжения значительно, так в сети 0,4 контакторы поотваливаются
после....возможно, но и то не всегда...
более того, если технология не допускает перерыва питания, так там АВР может быть и не согласован с вышестоящей автоматикой (при этом образно говоря неселективная работа ВНР-ом исправляется), при этом трансформатор по факту будет на холостом ходу, а сверху будет подано напряжение....
может я чего-то не понял, но устройство по факту "убирает" бросок тока намагничивания только при оператином включении трансформатора
16 (2011-08-31 21:35:17 отредактировано fll)
еще не совсем ясно о каких 3 и 20 амперах идет речь...
и, проститите, что "отработает по защите" при 20 А по амплитуде ... ? трансформатор? а какой у него номинал тогда, если  25МВА?...
fll пишет:
Да
спасибо, понял, умолкаю
fll пишет:
Ток намагничивания мизер по сравнению с номинальным током. По нашим расчетам ток намагничивания д.был составлять 15-25 А (по данным транса), а он в 10 раз меньше в реальности
без комментариев))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
