grp81 писал(а): ↑2019-11-29 15:04:03
Для взаимопонимания начнем с самого простого, что Вы конкретно подразумеваете под сигналами "Работа АВР" и "Срабатывание АВР".
Судя по Вашей схеме сигнал "Срабатывание АВР" берете с KL2, а сигнал "Работа АВР" положение ключа SA3 или я что-то не понимаю?.
А вернее на схеме реле KL2 названа как "Работа АВР", а лампочка HLB2 названа как "Срабатывание АВР" прейдите к общему знаменателю!
Работа АВР - это АВР введено в работу. Срабатывание АВР т.е. фиксация переключения с одного "рабочего" ввода на резервный и наоборот. Т.е при смене источника питания. Схема не доделана, с чем и возник вопрос. Лампу HLB2 планировал запитать от контакта реле KL2 через замыкающий контакт исполнительного реле, но как побуждать реле, какой логикой не понятно.
Добавлено: 2019-12-03 15:43:14
Lekarь писал(а): ↑2019-11-28 14:17:51
Я бы не стал так называть указательное реле. Так как это не означает, что нужный выключатель включен путает при авариях.
По мне правильнее назвать включение чего-то от АВР.
Это часть схемы, касаемая работы АВР, индикация положения выключателей имеется на другой части схемы. Данное реле не указательное, а обычная промка.
Добавлено: 2019-12-03 15:45:00
doro писал(а): ↑2019-11-29 18:55:12
Что-то видится мне, что сигнальный элемент соответствующего назначения здесь совсем ни к чему. Тем более, РУ-21 - сильнейший генератор помех, что идет в конфликт с МЭ и МП УРЗА. Да и информации никакой дополнительной не несет.
Я бы предложил поставить две сигнальные лампы или ее заменители: "основное питание" и "резервное питание".
Так конечно делается и довольно часто, но от заказчика требование сигнал световой индикации о срабатывании АВР и его квитирование кнопкой.
