1 (2019-11-28 05:44:08 отредактировано Orej)
Тема: Сигнализация срабатывания АВР как выполнить?
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, при разработки простейшего АВР (2 ввода, одна линия, без секционника, реле контроля напряжения на обоих вводах), все собрано на реле промежуточных, есть выбор режима ручной и автоматический, а также ТУ. Встала задача вывести сигналы "работа АВР" и "срабатывание АВР". Если с первым нет вопросов то как реализовать авр сработало? Данный сигнал выводил собирая схему на Logo, как это собрать на реле не понимаю пока.
PS Схема большая привел одну страницу, работу авр думаю видно
=1+ВН1_11.pdf 43.3 Кб, 36 скачиваний с 2019-11-28
Re: Сигнализация срабатывания АВР как выполнить?
реле указательное
Orej писал(а): ↑
2019-11-28 05:43:35
"срабатывание АВР".
Я бы не стал так называть указательное реле. Так как это не означает, что нужный выключатель включен путает при авариях.
По мне правильнее назвать включение чего-то от АВР.
Lekarь писал(а): ↑
2019-11-28 14:17:51
Как вариант собрать цепочку из блинкера "Работа АВР" и 2НО-контактов на выключателях включенных в параллель.
5 (2019-11-29 15:06:30 отредактировано grp81)
Для взаимопонимания начнем с самого простого, что Вы конкретно подразумеваете под сигналами "Работа АВР" и "Срабатывание АВР".
Судя по Вашей схеме сигнал "Срабатывание АВР" берете с KL2, а сигнал "Работа АВР" положение ключа SA3 или я что-то не понимаю?.
А вернее на схеме реле KL2 названа как "Работа АВР", а лампочка HLB2 названа как "Срабатывание АВР" прейдите к общему знаменателю!
6 (2019-11-29 18:55:47 отредактировано doro)
Что-то видится мне, что сигнальный элемент соответствующего назначения здесь совсем ни к чему. Тем более, РУ-21 - сильнейший генератор помех, что идет в конфликт с МЭ и МП УРЗА. Да и информации никакой дополнительной не несет.
Я бы предложил поставить две сигнальные лампы или ее заменители: "основное питание" и "резервное питание".
grp81 писал(а): ↑
2019-11-29 15:04:03
Работа АВР - это АВР введено в работу. Срабатывание АВР т.е. фиксация переключения с одного "рабочего" ввода на резервный и наоборот. Т.е при смене источника питания. Схема не доделана, с чем и возник вопрос. Лампу HLB2 планировал запитать от контакта реле KL2 через замыкающий контакт исполнительного реле, но как побуждать реле, какой логикой не понятно.
Добавлено: 2019-12-03 15:43:14
Lekarь писал(а): ↑
2019-11-28 14:17:51
Это часть схемы, касаемая работы АВР, индикация положения выключателей имеется на другой части схемы. Данное реле не указательное, а обычная промка.
Добавлено: 2019-12-03 15:45:00
doro писал(а): ↑
2019-11-29 18:55:12
Так конечно делается и довольно часто, но от заказчика требование сигнал световой индикации о срабатывании АВР и его квитирование кнопкой.
Я бы все таки лампу "Работа АВР" переименовал хотя бы "АВР в работе".
По требованию заказчика иметь сигнализацию переключения на резервный ввод о АВР и обратно - обратно это как бы уже ВНР, по идее отдельная лампа нужна. Ели нет необходимости различать, а необходимо фиксировать только факт автоматического переключения туда-обратно, то можно и одной лампой обойтись.
Работа эта - на сколько фантазии хватит, вариантов может быть много.
Предложу такой вариант (что первое пришло в голову). Схему придется доукомплектовывать. 2мя реле и кнопкой.
АВР.png 148.45 Кб, файл не был скачан.
