1 (2011-09-02 08:48:52 отредактировано Stepanov)
Тема: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12413/thumb/p168kart8dfhu1uink9k6scehr3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12413/thumb/p168kart8dfhu1uink9k6scehr3.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12413/thumb/p168kaseju8npucg1rua1jmkb515.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12413/thumb/p168kaseju8npucg1rua1jmkb515.jpg
При включении трансформатора связи №3 на холостой ход (см. однолинейную схему) по высокой стороне 110 кВ.  (со стороны 10 кВ. ВВ был откл. и находился в исп. положении), произошло откл. генератора №2 (сработала защита от двойного замыкания на землю). Чем можно объяснить такое явление. Схема соединения обмотки трансформатора звезда/треугольник. Защита генератора выполнена на реле типа MICOM P343 (основные защиты) и на реле типа MICOM P139 (резервные защиты). Уставки от защиты двойных замыканий на землю Iсраб=100 А. t=0,0 с.
Однолинейная схема.doc 689.5 Кб, 27 скачиваний с 2011-09-02
Осцилограмма.doc 292.5 Кб, 20 скачиваний с 2011-09-02
Re: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
У меня было нечто подобное при опробовании АВР на 20 кВ.Обе секции были холостые,осциллограмму уже не найду,но помнится фазное напряжение(11,5 кВ) "подросло выше 35 кВ.Разомкнутые треугольники ТН подгружены R
Добавьте однолинейную схему.
Покажите подключение к ТТ, ТН сработавших защит.
Укажите тип сработавших защит и их уставки.
Но что значит защита от двойных замыканий? и в каком из двух реле она сработала.
каким образом она подключена? на бублик или на сумму фазных токов?
есть ли осцилограмма процесса отключения?
ICQ/ab:)
Извините Салават, получилось параллельно.
Спасибо за инфу.
Сработала она на обоих реле, подключена на сумму фазных токов.
По осцилограмме она обозначена, как In.
ОК,
imxo, уставка 0сек очень низкая, надо порядка 0.3-0.4 сек.
трансформаторы связи где то очень близко от станции сидят на одной шине.
симпотетический эффект в действии.
явно не использован бублик на входе в реле защит, а подключена по фильтру нулевой последовательности.
да даже с бубликом не стоит ставить ноль.
Да и заодно, какие фазные ТТ на генераторе?
Я не понял причем тут феррорезонанс?
Фазные т.т. ТОЛ-10 2000/5
Default/hmm:/
уставка  минимум по току д.б. 400А, 100А ну никак, даже при 5Р10 надо 200А.
Как можно объяснить этот переходной процесс, по осцилограмме видно как токи на двух плечах изменяются по апериодической составляющей в момент включения Трансформатора связи №3
Связь не через 10кВ, а через 110кВ.
БТН транса 3 воздействовал на транс 2, в котором в свою очередь был БТН ( как востановление напряжения после КЗ), сам транс с ДЗТ и ДЗГ генератора невоспреимчивы к таким ситуациям.
А ТЗНП очень чуствительно, если сделаете гармонический аналих своей осцилограме, то увидите большой % 2-й гармоники ( даже на глаз видно), что соответствует БТН трансов.
Каким образом отстроится от этого явления
Кроме того, у нас запустилась ДЗГ, но не успела сработать ее опередила защита от двойного замыкания на землю
Если же все таки загрубить уставку тока по защите от двойного замыкания на землю, то думаю будет срабатывать дифзащита генераторов
Салават пишет:
Не очень знаком с аревскими реле, но навскидку по осциллограмме: нельзя-ли помимо "огрубления и замедления" - отстроить нулевой ток от самой жирной (уверен - 2-й, но анализ не помешал бы) гармонике? В противном случае генератор 2 так и будет у вас отключаться каждый раз при подобной  "классической - феррической коммутации.."
Быть может это срабатывание ОПН-ов
Александр США пишет:
Каким образом провести глубокий анализ этой самой 2-ой гармоники
