Тема: Феррорезонансные процессы на шинах 10 кВ. электростанции
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12413/thumb/p168kart8dfhu1uink9k6scehr3.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12413/thumb/p168kaseju8npucg1rua1jmkb515.jpg
При включении трансформатора связи №3 на холостой ход (см. однолинейную схему) по высокой стороне 110 кВ. (со стороны 10 кВ. ВВ был откл. и находился в исп. положении), произошло откл. генератора №2 (сработала защита от двойного замыкания на землю). Чем можно объяснить такое явление. Схема соединения обмотки трансформатора звезда/треугольник. Защита генератора выполнена на реле типа MICOM P343 (основные защиты) и на реле типа MICOM P139 (резервные защиты). Уставки от защиты двойных замыканий на землю Iсраб=100 А. t=0,0 с.
