Тема: Дзл
Добрый вечер. Может кто-нибудь поделится методикой проверки ДЗЛ установкой Ретом или Омикрон. Сам с этим еще не сталкивался, вот предстоит в ближайшее время.
Re: Дзл
Gluk11 писал(а):
2019-12-09 16:58:04
ДЗЛ какого производителя?
Re: Дзл
Какая может быть методика? Тут всего два варианта:
1. Нужны два  Омикрона  или Ретома с синхронизацией через GPS. Один -на одной ПС, другой на второй ПС. Далее проверка стандартная
2.Если нет второго Ретома или синхронизации, то снимаете с панели, везете на другой конец и там проверяете сразу подачей в оба реле. Тут главное, не "сжечь" оптику, если мощность лазера была большая. Надо ставить специальные аттеньюаторы в канал. Если связь через мультиплексор - проблем не будет. Потом "вернуть" назад и проверить током нагрузки, имитируя КЗ внешнее или внутреннее (вывернув токовый (токовые) входы на БИ.
Re: Дзл
Conspirator писал(а):
2019-12-10 07:34:29
А если собственники устройств РЗА обеих концов разные?
На Сименсе можно перемычку поставить в оптические разъемы и на одном терминале снимать характеристику, не полная проверка конечно, но все же...
Re: Дзл
evial9 писал(а):
2019-12-10 05:23:52
ABB
Добавлено: 2019-12-10 13:34:55
2019-12-10 07:34:29
Синхронизация только через GPS или есть еще варианты?
Re: Дзл
Gluk11 писал(а):
2019-12-10 13:34:55
у меня получалось при синхронизации от сети
Re: Дзл
Gluk11 писал(а):
2019-12-10 13:34:55
Ретом 51 может от сети синхронизироваться.
Re: Дзл
scorp писал(а):
2019-12-10 14:03:08
По-моему и омикроном тоже можно от сети.
А как синхронизировать Ретом от сети, может есть какой мануал?
Re: Дзл
Не уверен, что при синхронизации от сети получится синхронизировать два Ретома на разных ПС....
В пределах ПС - да. Если они далеко, то углы напряжения возможно разными в один и тот же момент времени.
Re: Дзл
Gluk11 писал(а):
2019-12-10 14:43:29
http://rzia.ru/uploads/images/17/932efec827ca89a9ee5e345d53bcae74.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/932efec827ca89a9ee5e345d53bcae74.jpg
Re: Дзл
Gluk11 писал(а):
2019-12-10 14:43:29
Так там же вкладка есть "синхронизация"
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
Re: Дзл
в оба ретома подаем одинаковый по величине ток,на первом ретоме угол "0",на втором крутим угол до значения минимум дифтока - это нагрузочный режим.
На первом ретоме крутим угол  до срабатывания защиты,по дисплею отсчитываем I диф и I торм.Повторяем для другого значения тока.
Re: Дзл
Chichkin.A.B писал(а):
2019-12-10 14:10:22
Не получится. Мы как-то пытались такое провернуть - углы не получилось подогнать.
Re: Дзл
Проверка ДЗЛ, ДФЗ с синхронизацией РЕТОМов от сети невозможна физически - активная мощность течёт по ЛЭП только в том случае, если есть угол между ЭДС эквивалентных генераторов по концам линии. А он есть. Об этом также нужно помнить при фазировке ЛЭП.
Re: Дзл
не буду ввязываться в спор,у меня получалось и не один раз,тормозная характеристика получалась заданной
Re: Дзл
scorp писал(а):
2019-12-11 07:48:51
Тут дело не в споре.... Тормозную характеристику таким способом (если у ДЗЛ она такая же как у ДЗТ) снять получится. Насколько она будет соответствовать истинной, тут надо подумать. Самое главное другое: тип ДЗЛ. У Сименс так точно не получится, так как там характеристика адаптивная.
С АББ не работал больше 15лет, какие там характеристики сейчас - надо смотреть.... Я бы "не придумывал", а смотрел методику производителя и под него требовал бы соответствующей аппаратуры для проверки. Нет аппаратуры - пишем: не проверялась из-за того-то. И копию (номер заявки на покупку) в протокол, чтобы потом не быть крайним, при разборках системной аварии....
Re: Дзл
2019-12-11 08:12:34
я это делал на Р546 Альстом,методики производителя нет.
Когда готовил курсы показал это на столе,ток подавался в оба комплекта от одного ретома,тут проще.
Затем проделал это несколько раз на действующей линии при синхронизации от сети
18 (2019-12-11 08:25:16 отредактировано Chichkin.A.B)
Re: Дзл
evial9 писал(а):
2019-12-11 05:31:46
https://i.ibb.co/Wz3YwjP/Capture.png https://i.ibb.co/Wz3YwjP/Capture.png
Естественно все происходило на столе.
Re: Дзл
scorp писал(а):
2019-12-11 08:17:28
Второй полукомплект на каком расстоянии был? Обмен токами через мультиплексор или "прямой" оптикой?
Re: Дзл
сама линия короткая,канал мультиплексированный
