Тема: О неисправности терминала 7SD522 производства Siemens.
Здравствуйте коллеги! Произошла такая ситуация на ВЛ 220 кВ установлена основная защита ДЗЛ (7SD522). Стояла она работала, и в один прекрасный момент стал периодически то пропадать то появляться канал связи:
3491 - Устр 1 в Рабочем состоянии - OFF,
3492 - Устр 2 в Рабочем состоянии - OFF,
3464 - Коммуникационная топология полная - ОFF
3458 - Сист. работает в разомкн. Линейной топол. - ОFF
3148 - Дифф: диф. защита заблокирована - ОN
3120 - Дифф: активно - OFF
Эти сигналы периодически меняли свое значение. Канал мультиплексированный через FOX-515. Я позвонил связистам они че то там проверили, сказали с каналом все ОК. После этого перебои в связи пропали. Я у них спросил что они сделали. Они сказали ничего не делали. Но после этого на одной стороне повис сигнал: 3148 - Дифф: диф. защита заблокирована - ОN, а на другой 3149 - Дифф: диф. защита выведена - ОN. Канал работает петлевой тест 1,63 мс, видит измерения и своего и удаленного конца. Может кто подскажет логику формирования сигнала 3148 (OUT), почитал мануал ниче не нашел.
Re: О неисправности терминала 7SD522 производства Siemens.
А что тут непонятного? На конце, где "висит" сигнал 3149 = ON Дифзащита выведена. Наверное, уставкой... Автоматически на другом конце дифзащита будет заблокирована. А канал работает сам по себе.
Не очень понятно. Стояла работала и вдруг уставка сама поменялась?
Вы сначала разберитесь, так ли это.... А про "самостоятельную" смену уставок.... Не Вы первый, не Вы последний, кто не хочет лишаться премии, поэтому сейчас всегда "виноват" терминал (сам по себе "меняет" уставки, причем исключительно на территории России...)
1201 - введена , в конфигурации устройства тоже введена.
Добавлено: 2020-02-04 18:37:40
А не подскажете сигнал 00126 - Защита ВКЛ/ОТКЛ (через системный порт) что означает?
Добавлено: 2020-02-04 18:56:03
Сигнал 3149 появился после сигнала 00126. Я вначале подумал что это вывод функции ДЗЛ через АСУ ТП, но нет при вводе/выводе функции ДЗЛ от АСУ этот сигнал не появлялся.
Любая из функций (при наличии сист.интерфейса) может быть заблокирована с выдачей  сообщения. Пример для АПВ во вложении
пример.docx 35.11 Кб, 10 скачиваний с 2020-02-04
Я так понял, что там тоже триггер сработал. Но как его сбросить?
Добавлено: 2020-02-04 21:32:33
И что могло сформировать этот сигнал 126.
chumazeg писал(а):
2020-02-04 13:32:33
В логике не видно откуда он? Не мог же он от сырости появиться.
chumazeg писал(а):
2020-02-04 13:32:33
Самый простой способ: "проинициализировать" устройство
АСУ - дело темное....
10 (2020-02-04 14:49:15 отредактировано chumazeg)
Не видно. Это внутренний сигнал. Судя по названию с системного интерфейса пришла команда.
Chichkin.A.B писал(а):
2020-02-04 13:40:20
2020-02-04 13:40:20
Непонятно, какая там система АСУ. Скорее всего по 61850. Надо в логах АСУ искать, но их скорее всего уже "подтерли".... Никто же не хочет быть крайним. Напишут: сформировался "спонтанно", чтобы крайним был производитель.
Да вы правы 61850. Но подстанция отдаленная, никто там не работал ни асушники ни релейщики.
Добавлено: 2020-02-04 23:38:54
Надо завтра попросить асушников посмотреть.
Добавлено: 2020-02-04 23:41:27
И почему это началось с пропадания канала связи. Я понимаю с АСУ нельзя повлиять на канал связи.
Какого года проект? Какие версии "железа" терминалов? Тип EN100-модуля и его прошивка? Можно вспомнить 2009год, ПС Княжегубская. Релейщик "повышал" версию прошивки 7SD52 и, из-за неправильно сформированной схемы АСУ (коммутаторы) и наличия в оптическом модуле EN100 старой прошивки и  коммутатора система АСУ "зависла" и ложно сформировались отключения от УРОВ по гусю, погасли системы шин.... Может здесь то же самое, только сигналы сформировались другие....
Проект 2012 года (НПС). Версия железа 4.70. По модулю ЕN100 сейчас не скажу, завтра посмотрю. К счастью по гусям у нас только ЭМБ и ввод/вывод АПВ, ДЗЛ, ОУ.
Добавлено: 2020-02-07 11:40:14
Инициализация помогла. Но остается не ясным как и где сформировался этот сигнал.
chumazeg писал(а):
2020-02-07 03:40:14
Что же здесь неясного? Смотрите логи системы АСУ за то время, когда заблокировалась ДЗЛ (если их не "почистили" "шаловливые" ручки АСУшников). Там обязательно должны быть какие-то возмущения ("зависла" и т.п.). Тогда можно что-то говорить дальше....
Добавлено: 2020-02-07 07:12:49
Обязательно посмотрите, есть ли проверка достоверности сигналов по Goose в CFC-логике. 4-я серия не очень выполнена  для 61850 в части РЗА. Поэтому надо переходить на 5-ю серию. Там проблем нет, если все правильно делать....
