gavrilovone писал(а): ↑2020-02-19 14:28:34
применительно к одно подстанции какое резервирование будет у фидера 10кв и вводного 10кв. у фидера и например защиты стороны 110? что такое например смежный участок?
Применительно к одной ПС ... Предположим, это ПС 110 кВ со сборными шинами, тр-рами 110/10 кВ и отходящими линиями (фидерами) 10 кВ. Смежными участками, очевидно, являются сами сборные шины 110 кВ и трансформатор 110/10 кВ, трансформатор и сборные шины 10 кВ, шины 10 кВ и отходящие от них линии 10 кВ. Для определённости давайте рассмотрим защиту трансформатора как элемента ПС. У него есть основные защиты (защиты от внутренних повреждений, дифференциальная токовая и газовая) и резервные защиты. Основная защита предназначена для действия при повреждении в зоне защиты (газовая - повреждении в баке тр-ра) с выдержкой времени, меньшей времени действия других защит. Резервная защита (например, МТЗ стороны 110 кВ тр-ра) предназначена для действия при отказе основной защиты тр-ра или отказа в отключении выключателя смежного элемента (выключателя ввода 10 кВ тр-ра). Так вот это - пример ближнего резервирования, когда отказ в действии основной защиты ликвидируется действием резервной защиты на отключение тех же выключателей (в данном случае выключателей 110 кВ и 10 кВ тр-ра).
Если повреждение тр-ра не ликвидируется, например, из-за отказа выключателя 110 кВ, то дальше в действие вступает УРОВ, действие которого приведёт к отключению всех выключателей сборных шин 110 кВ, и повреждение будет ликвидировано. Это, в общем, тоже ближнее резервирование, т.к. УРОВ и РЗ образуют систему ближнего резервирования. Если УРОВ нет (или оно выведено, неисправно, отказало), то в конце концов сборные шины 110 кВ ПС будут отключены защитами линий, питающих эти шины. Вот это - дальнее резервирование.
Видите, получается очень коряво и косноязычно. Классики - они потому и классики
:) Да, про УРОВ есть ещё "красная книга" Таубеса, прилагаю.
Post's attachmentsУстройство резервирования при отказе выключателя.djv 1.63 Мб, 9 скачиваний с 2020-02-20
