Тема: Вторичные цепи
Добрый день.
У меня такой вопрос можно ли в одном кабеле объденять жилы сидящие под разными опер токами(Не взаимно резервируемые). Пример основная и резервная защита линии. АУВ выполнена в терминале резервных зашит. Откл. от основной защиты на ЭМО1 и ЭМО2 понятно разделяем а вот оперативные цепи между терминалами? Можно ли их засунуть в один из кабелей с жилами ЭМО1 либо ЭМО2. И в каких указаниях по проектированию рассматривается этот момент?
Re: Вторичные цепи
Можно.
ПУЭ:
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.
Re: Вторичные цепи
Спасибо
4 (2011-09-05 16:03:10 отредактировано evdbor)
Re: Вторичные цепи
На старом Форуме коллега Vika сказала:
Vika>Согласно методическим указаниям по защите вторичных цепей от импульсных помех  РД 34.20.116 еще от 1993года (у меня под рукой только эти), в одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей различных классов по уровню испытательного напряжения, т.е. цепей трансформаторов тока и цепей напряжения, цепей управления с цепями измерения и с силовыми цепями переменного тока напряжением 380/220В. Эти указания нужно выполнять независимо от типа  оборудования вторичных цепей ( цифровые, электромеханические).
Vika> Мы в  проектах закладываем кабель отдельно для токовых цепей, причем как для основных, так и для резервных комплектов защит, так как основные и резервные защиты должны быть независимы по токовым цепям, по оперативному току. Цепи напряжения -отдельным кабелем как к основным, так и резервным комплектам защит. Цепи управления отдельным какбелем, причем  если два электромагнита отключения, то закладываем два контрольных кабеля отдельно ( 1- к контактору включения и ЭО N1,  2- к ЭО N2).
Vika>Отдельно цепи сигнализации, если все они на 220В. Если, напрмер, применяем SACO, то шинки сигнализации на 220 и 48В, прокладываем отдельными  кабелями. Кабель берем медный, негорючий с низким дымовыделением, если необходимо то экранированный, например КВВГЭнг-LS. Перед тем как решать вопросы прокладки кабеля, необходимо сделать расчет сечений кабелей токовых цепей и поверить ТТ по допустимым нагрузкам, расчет сечений кабелей цепей управления по допустимым потерям напряжения. Может оказаться, что Вам физически не возможно будет объединить эти цепочки.  При проектировании нового объкта, закладываем кабельные каналы по ОРУ так что бы можно было организовать два потока кабелей отдельно для каждого силового трансформатора с отдельными входами в ОПУ.
Обсуждение на старом форуме
Цепи в одном кабеле.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =600417392
PS. И ещё одна тема.
"Блэкаут" в Петербурге
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =973127387
Сообщение коллеги scorp
scorp>И вот ожидаемый шаг:
scorp>http://retro-rzia.ru/fotohost/thumbs/b49ed288a8efce0187b8039c8ad8ca56.jpg http://retro-rzia.ru/fotohost/thumbs/b49ed288a8efce0187b8039c8ad8ca56.jpg
Требования для объектов ФСК более жесткие по сравнению с ПУЭ
Re: Вторичные цепи
Я согласен, мы тоже закладываем в разных кабелях разные оперативные цепи, это просто удобнее, но при необходимости ничего не мешает разместить цепи разного опертока в одном кабеле.
