На старом Форуме коллега Vika сказала:
Vika>Согласно методическим указаниям по защите вторичных цепей от импульсных помех РД 34.20.116 еще от 1993года (у меня под рукой только эти), в одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей различных классов по уровню испытательного напряжения, т.е. цепей трансформаторов тока и цепей напряжения, цепей управления с цепями измерения и с силовыми цепями переменного тока напряжением 380/220В. Эти указания нужно выполнять независимо от типа оборудования вторичных цепей ( цифровые, электромеханические).
Vika> Мы в проектах закладываем кабель отдельно для токовых цепей, причем как для основных, так и для резервных комплектов защит, так как основные и резервные защиты должны быть независимы по токовым цепям, по оперативному току. Цепи напряжения -отдельным кабелем как к основным, так и резервным комплектам защит. Цепи управления отдельным какбелем, причем если два электромагнита отключения, то закладываем два контрольных кабеля отдельно ( 1- к контактору включения и ЭО N1, 2- к ЭО N2).
Vika>Отдельно цепи сигнализации, если все они на 220В. Если, напрмер, применяем SACO, то шинки сигнализации на 220 и 48В, прокладываем отдельными кабелями. Кабель берем медный, негорючий с низким дымовыделением, если необходимо то экранированный, например КВВГЭнг-LS. Перед тем как решать вопросы прокладки кабеля, необходимо сделать расчет сечений кабелей токовых цепей и поверить ТТ по допустимым нагрузкам, расчет сечений кабелей цепей управления по допустимым потерям напряжения. Может оказаться, что Вам физически не возможно будет объединить эти цепочки. При проектировании нового объкта, закладываем кабельные каналы по ОРУ так что бы можно было организовать два потока кабелей отдельно для каждого силового трансформатора с отдельными входами в ОПУ.
Обсуждение на старом форуме
Цепи в одном кабеле.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =600417392
PS. И ещё одна тема.
"Блэкаут" в Петербурге
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =973127387
Сообщение коллеги scorp
scorp>И вот ожидаемый шаг:
scorp>
http://retro-rzia.ru/fotohost/thumbs/b49ed288a8efce0187b8039c8ad8ca56.jpg
Требования для объектов ФСК более жесткие по сравнению с ПУЭ
