Тема: питание оперативных цепей и терминалов защит
Добрый вечер.
Мне кажется или где-то было требование о том что цепи питания терминалов и оперативные цепи должны питаться от разных автоматов?
Если было не подскажите документ?
Re: питание оперативных цепей и терминалов защит
Тут важно уточнить - вопрос про терминалы защит или про АУВ?
Если про АУВ - то цепи питания терминала - от одного автомата, цепи питания ЭО,ЭВ (которые идут транзитом через терминал АУВ) от другого автомата.
Если про терминалы защит - там сам терминал  и его оперцепи питаются от 1 автомата. Сам терминал запитывается через фильтр.
Если защита трансформатора - то отдельно питаются цепи ГЗ.
Пример.pdf 66.98 Кб, 44 скачиваний с 2011-09-08
Сработает/не сработает/да сработает...
3 (2011-09-09 07:53:34 отредактировано вадим)
Все так, кроме одного, нашел я где это требование.
НТП ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СТО 56947007-29.240.10.028-2009:
6.3.1.6 Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики рекомендуется устанавливать в отдельных шкафах (панелях) питания оперативным током. При этом не допускается питание от одной секции этих шкафов микропроцессорных терминалов и цепей выходящих за пределы ОПУ.
Т.е допустим в шкафах АУВ где есть опер. цепи уходящие на ОРУ (в привод выключателя) оперативные цепи также нужно питать отдельно от терминала.
Извините что побеспокоил, думал сам не найду, а  надо было срочно.
Вообще это есть и в СТО 56947007-29.120.40.041 - 2010 по СОПТу.
7.4. ЩПТ должен иметь секции шин или сборки с отдельными цепями
ввода питания для кабельных линий, питающих микропроцессорные
терминалы и цепи, не выходящие за пределы ОПУ, релейного щита и секции
шин или сборки с отдельными цепями ввода питания для кабельных линий,
выходящих за пределы здания или питающих приводы высоковольтных
выключателей.
Просто Ваш вопрос был некорректен - надо было писать про разделение силовых цепей и цепей МП РЗА. Имхо мы уже раз 5 обсуждали это в данном разделе.
Рады были помочь ICQ/ab:)
