Тема: Пожаротушение реактора.
Добрый день! Кто-то встречал типовые схемы автоматики пожаротушения (или требования) шунтирующих реакторов, где изображено как должен выполнятся пуск, останов пожаротушения и т.д.?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Пожаротушение реактора.
Абсолютно также, как и для трансформаторов. См. типовые работы института Энергосетьпроект, номер не подскажу.
Пофазный пуск от защит при внутренних повреждениях, + н.з. контакт деблокировки от этих же защит, + контакт для контроля отсутствия тока и напряжения в ШР. Останов от автоматики пожаротушения. Кроме того, предусматриваются кнопки управления для ручного пуска и останова насоса.
В свободном доступе этих схем нет, кучу сайтов обошел но по АПТ документации со схемами на электромеханике нет
Не удивлён. К сожалению, скоро и институтов от Энергосетьпроекта никого не останется. Невидимая костлявая рука рынка...
Кто дешевле тот красавчик)
Название нашел "Типовой проект 407-3-210 Система автоматического пожаротушения трансформаторов мощностью 200 мВА и выше распыленной водой", но в свободном доступе только альбом 1, а нужен альбом 5 - автоматика системы пожаротушения.
