Тема: Micom P14NZ21A3B6620A
Добрый день! Подскажите как настроить логику на данном терминале,если есть возможность , то с примером. Что-то никак не получается настроить( Спасибо!
IMG_20200706_092320~2.jpg 2.34 Мб, 1 скачиваний с 2020-07-06
IMG_20200706_092430~2.jpg 2 Мб, 1 скачиваний с 2020-07-06
Re: Micom P14NZ21A3B6620A
Здравствуйте
Уточните, пож-та, что именно не получается настроить.
Спасибо
BrazzenBeagle писал(а):
2020-07-06 10:32:51
установите Micom S1 Agile,с помощью Data Model Manager скачайте модели данных вашего терминала,в micom S1 Agile создайте систему и добавьте ваш  терминал:здесь можно создать файл уставок set и файл свободной логики psl по умолчанию
http://rzia.ru/uploads/images/17/54b1fffdcfd5426312388f10e2dc384e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/54b1fffdcfd5426312388f10e2dc384e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/17/3f5ca17b1517e3e235f1bad993a7d3dd.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/3f5ca17b1517e3e235f1bad993a7d3dd.jpg
Простите за некорректный вопрос. Программу и базу я нашел, разобрался как менять уставки и логику, но дело в том , что стандартная логика для этого терминала не подходит для защиты, которая смонтирована физически. По проекту оптовходы и выходные реле не соответствуют логике, которая залита в терминал стандартно.(Схемы проекта прикреплены выше). Сейчас не особо понятно как сделать дуговую защиту подключеную на оптовход. Опираясь на стандартную логику этого терминала, я составил нужную мне по проекту, но не уверен в ее правильности и целостности, а проверить ее в ближайшие дни нет возможности. Буду благодарен если кто-то сможет помочь разобраться с ДЗ, проверит правильность логики или приведет примеры. Спасибо!)
См. #5 здесь
MiCOM P143
Long Live Rock'n'Roll
#4 Выкладывайте что получилось
Вот что  получилось, проверьте пожалуйста соответствие проекту.
P14N Отходящая линия.rar 34.23 Мб, 8 скачиваний с 2020-07-07
Отходящий фидер.psl 260.91 Кб, 8 скачиваний с 2020-07-07
только вечером смогу посмотреть.Пришлите еще файл уставок set
Добавлено: 07-07-2020 12:34:33
для контроля цепей управления в вашем проекте непрорисованы РПО,РПВ.
http://rzia.ru/uploads/images/17/b8c07f5792186e44e0d1bce3cf20714f.png http://rzia.ru/uploads/images/17/b8c07f5792186e44e0d1bce3cf20714f.png
scorp писал(а):
2020-07-07 12:34:33
А они похоже, что не нужны, т.к. там есть какой-то второй  блок(А2), с которого приходит сигнал "неисправность цепей управления". Насколько я понимаю этот А2 - это что-то вроде блока управления выключателем (типа тавридовских СМ или BU/TEL).
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
Да, все верно, там стоит ter CM16
11 (2020-07-07 13:29:54 отредактировано scorp)
2020-07-07 13:19:34
тогда у вас есть сигнал неисправности цепей управления,там два свободных светодиода,назначьте на один срабат.L4
http://rzia.ru/uploads/images/17/299157519aba4eafd60c8c96abbc9a53.png http://rzia.ru/uploads/images/17/299157519aba4eafd60c8c96abbc9a53.png
Файл уставок
Добавлено: 2020-07-07 16:40:49
А логику я правильно нарисовал?
Оходящая линиия.set 994.2 Кб, 5 скачиваний с 2020-07-07
вечером посмотрю детально
Спасибо)
1.R2 не конфигурировано - вкл.отЧАПВ.
2. не забудьте выставить напряжение срабатывание дискр.входов 220 В
А остальное все правильно?
2020-07-07 16:57:26
должноработать.
АЧР у Вас внешнее устройство,почитал описание Р14N, там нет функции АЧР И ЧАПВ,а по проекту почему ЧАПВ от терминала
Спасибо за помощь! На ТН стоит блок Micom p94V, возможно с ним связан АЧР, ЧАПВ, но я могу ошибаться. На вводе 10 кВ стоит p14d, защита трансформатора p643. Теперь буду с их логикой разбираться. Ещё раз спасибо за помощь!)
2020-07-07 19:38:20
такие схемы есть,но где шинка ЧАПВ
Вот они
Screenshot_20200707-231353732.jpg 566.84 Кб, файл не был скачан.
