Тема: КРУЭ-110 кВ
Всем доброго времени суток.
При проектировании здания КРУЭ-110 кВ (по схеме "Две рабочие системы шин") возник вопрос о необходимости венткамеры для принудительной вентиляции зала КРУЭ-110 кВ. Есть какие то требования к вентиляции данного помещения КРУЭ-110 кВ. Или же можно обойтись встроенными вентиляторами в стены самого зала. Управлять и питать допустим с общего щитка.
2 (2011-09-09 18:09:49 отредактировано evdbor)
Re: КРУЭ-110 кВ
Vasev пишет:
К сожалению, не получится
ПУЭ 7 издание
4.2.105. Приточно-вытяжная вентиляция с забором на уровне пола и на уровне верхней части помещения должна выполняться в помещении, где расположены КРУЭ и баллоны с элегазом.
4.2.106. Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами.
В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне.
НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136
13.22.6 В зале КРУЭ должна быть выполнена приточная вентиляция и вытяжная вентиляция с забором воздуха из кабельных каналов.
13.23 В здании подстанции при обосновании предусматриваются вспомогательные помещения:
- для хранения элегаза (с вытяжной вентиляцией);
- для хранения запасных частей и приспособлений;
- для наладочного персонала (с естественным освещением).
21.4 Помещения закрытых подстанций с комплектными элегазовыми распредустройствами (КРУЭ) должны оснащаться датчиками обнаружения элегаза для удаления элегаза в атмосферу посредством приточно-вытяжной вентиляции.
Проектированием вентиляции должны заниматься специалисты-вентиляционщики. Задача электриков выдать задание на проектирование ОВ с указанием специфических требований.
PS. При проектировании должны учитываться требования изготовителя КРУЭ.
Re: КРУЭ-110 кВ
Но в этих пунктах ПУЭ и Норм явно же нет указаний на то, что необходимо отдельное помещение венткамеры. И если все таки это помещение необходимо, то какие его размеры должны быть???
Re: КРУЭ-110 кВ
Или же фраза "Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне" означает, что если вентиляция должна включаться извне, то обязательно наличие венткамеры.
