Vasev пишет: Или же можно обойтись встроенными вентиляторами в стены самого зала.
К сожалению, не получится
ПУЭ 7 издание
4.2.105. Приточно-вытяжная вентиляция с забором на уровне пола и на уровне верхней части помещения должна выполняться в помещении, где расположены КРУЭ и баллоны с элегазом.
4.2.106. Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами.
В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне.
НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136
13.22.6 В зале КРУЭ должна быть выполнена приточная вентиляция и вытяжная вентиляция с забором воздуха из кабельных каналов.
13.23 В здании подстанции при обосновании предусматриваются вспомогательные помещения:
- для хранения элегаза (с вытяжной вентиляцией);
- для хранения запасных частей и приспособлений;
- для наладочного персонала (с естественным освещением).
21.4 Помещения закрытых подстанций с комплектными элегазовыми распредустройствами (КРУЭ) должны оснащаться датчиками обнаружения элегаза для удаления элегаза в атмосферу посредством приточно-вытяжной вентиляции.
Проектированием вентиляции должны заниматься специалисты-вентиляционщики. Задача электриков выдать задание на проектирование ОВ с указанием специфических требований.
PS. При проектировании должны учитываться требования изготовителя КРУЭ.
