Тема: Микропроцессорные терминалы
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой на ТП стоят терминалы Рзл 01 при включении линия сразу отключается. Включить можно но не с первого раза. Думал что это происходит из за броска намагничивающего тока когда при включении линии попадаем на положительную часть синусоиды. Было принято решение отстроится по времени от этого броска но не удалось так как терминал не реагирует на выставленое время уставки, а отключает мгновенно. Стоит также сказать что стоят сухие трансформаторы. Самое интересное устава по Мтз стоит 0.5 с. Но посмотрев осцилограму увидел что линия отключается за время около 0.1 с. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и как удалось её решить? Также стоит добавить что АУ Мтз при включении не стоит.
