Тема: Микропроцессорные терминалы
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой на ТП стоят терминалы Рзл 01  при включении линия сразу отключается. Включить можно но не с первого раза. Думал что это происходит из за броска намагничивающего тока когда при включении линии попадаем на положительную часть синусоиды. Было принято решение отстроится по времени от этого броска но не удалось так как терминал не реагирует на выставленое время уставки, а отключает мгновенно. Стоит также сказать что стоят сухие трансформаторы.  Самое интересное устава по Мтз стоит 0.5 с. Но посмотрев осцилограму увидел что линия отключается за время около 0.1 с.  Может кто-то сталкивался с данной проблемой и как удалось её решить?  Также стоит добавить что АУ Мтз при включении не стоит.
Re: Микропроцессорные терминалы
varvar09 писал(а): ↑
2020-07-31 07:59:55
Уставка по первой ступени (ТО) сколько ампер и какой номинальный ток трансформаторов? Есть мнение, что отсечка не отстроена от БНТ трансформатора по току. А МТЗ тут уже не при чем.
mrsalikov писал(а): ↑
2020-07-31 08:20:03
Трансформаторы 1250 ква. Отсечка не используется вообще. Из защит по уставкам только МТЗ.
А какие защиты работают (светодиоды какие загораются, что в сообщениях написано)? Или терминал ничего не выдаёт? Ну и было бы неплохо живую осциллограмму увидеть.
5 (2020-07-31 14:00:45 отредактировано doro)
Мануал нашел. Ниччегошеньки не понял. Там упоминалась осциллограмма. можно ее приложить?
МуРЗА писал(а): ↑
2020-07-31 13:18:36
Осциллограмму  скину в понедельник.  Светодиод горит работа мтз.
7 (2020-07-31 19:40:33 отредактировано МуРЗА)
2020-07-31 14:38:35
И схему бы увидеть. Может логика АУ какая-то некорректная.
2020-07-31 07:59:55
Возможно по логике пуск МТЗ стоит на откл.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как просмотреть токи КЗ на терминалах SPAC 801?
