Тема: Распределение устройств РЗА между СО и ФСК
Подскажите пожалуйста, действует ли приведённый ниже регламент (взято из доклада Козлова В.М. (ФСК) на РЗА-2010)?
РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «СО ЕЭС» И ОАО «ФСК ЕЭС» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ Регламент взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при выполнении расчетов парамет-
ров настройки устройств релейной защиты и автоматики введено в действие распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» № 24р от 21.01.2010 г.
Принципы распределения устройств релейной защиты и автоматики между Системным оператором и ОАО «ФСК ЕЭС» для выполнения расчета и выбора параметров настройки
Системный оператор осуществляет расчет и выбор параметров настройки следующих устройств релейной защиты и автоматики ЛЭП и оборудования подстанций ЕНЭС, отнесенных к объектам диспетчеризации Системного оператора:
• Резервных защит автотрансформаторов (трансформаторов) с двухсторонним питанием, установленных на стороне высшего и среднего напряжения.
• Автоматического повторного включения (АПВ) автотрансформаторов стороны высшего и среднего напряжения.
• АПВ шин 110 кВ и выше.
• Устройств резервирования отказа выключателей (УРОВ) 110 кВ и выше.
• Дифференциальных защит шин 110 кВ и выше.
• Дифференциальных защит ошиновок высшего и среднего напряжения автотрансформаторов и трансформаторов напряжением 110 кВ и выше.
• Автоматики компенсационного реактора (включенного в нейтраль шунтирующего реактора) на ЛЭП 330 кВ и выше.
• Защит и АПВ на обходных выключателях, шиносоединительных (секционных) выключателях 110 кВ и выше.
• Основных и резервных защит и АПВ ЛЭП 110 кВ и выше транзитной сети (двухстороннее питание), отнесенных к ЕНЭС и находящихся в диспетчерском управлении или ведении Системного оператора.
Персонал ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет расчет и выбор параметров настройки следующих устройств
релейной защиты и автоматики на подстанциях ЕНЭС:
• Основных защит ЛЭП 110 кВ и выше с односторонним питанием.
• Резервных защит ЛЭП 110 кВ и выше с односторонним питанием.
• АПВ ЛЭП 110 кВ и выше с односторонним питанием.
• Резервных защит трансформаторов с односторонним питанием.
• АПВ стороны среднего и низкого напряжения трансформаторов.
• Основных и резервных защит шунтирующих реакторов.
• Основных защит автотрансформаторов и трансформаторов.
• Резервных защит стороны низшего напряжения автотрансформаторов и трансформаторов.
• Дифференциальных защит ошиновок низшего напряжения автотрансформаторов и трансформаторов.
• Основных и резервных защит синхронных компенсаторов, статических компенсаторов, конденсаторных батарей, токоограничивающих реакторов, регулировочных трансформаторов.
• Устройства контроля изоляции вводов (КИВ) автотрансформаторов и шунтирующих реакторов.
• Защиты компенсационного реактора (включенного в нейтраль шунтирующего реактора) на ЛЭП 330 кВ и выше.
