21
Re: Задача на досуге
Да вроде для Excel задача несложная. Но сижу в гостинице в Ессентуках частично с лечебной, частично с рабочей миссией с едва живым ноутбуком. Жена основательно загружена со своим ноутбуком на работе до позднего вечера (судья и член оргкомитета на соревнованиях профмастерства релейщиков). Так что могу проэкселировать и протестировать формулу не раньше, чем через неделю, если никто не опередит.
22
zigzag писал(а):
2020-09-15 10:03:23
Можно ли, зная модули трех линейных напряжений, посчитать модуль напряжения прямой последовательности?
Я почитал тему, достойна неофициального подраздела ТОЭ.
Только вот на нах зачем это нужно? Похоже на задачу старого  препода в ВУЗе.
23
suncov_di писал(а):
2020-09-16 21:27:39
Ну любопытно же.
suncov_di писал(а):
2020-09-16 21:27:39
Можно прочитать с разной интонацией. Ворчливо и с ностальгией) И отношение к старым преподам меняется на 180 градусов.
24
zigzag писал(а):
2020-09-16 11:22:07
Главное не растерять запал когда появится синус от арккосинуса от дроби.
С синусом то как раз все просто, синус = корень(1-косинус^2)
А вот угол из теоремы косинусов на 180 градусов не забыть развернуть -  это да.
u1_formula.pdf
25
ICQ/ay:thumbsup:
Выглядит не просто. У меня получилось без использования мнимой единицы и расписывания оператора поворота в алгебраической форме. Но по объему тоже самое.
26
suncov_di писал(а):
2020-09-16 21:27:39
Да что углупляться (углубляться) в высокие материи! Как-то на Форуме была задана вроде элементарная задачка, которую сохранил на странице http://dororz.ru/int_1_1.html. Здесь-то ответ был получен достаточно быстро, не  успел слово вставить. А по статистике сайта вижу попытки методом тыка найти правильный результат. Да и самому уже приходится голову основательно почесать. Постарел уже.
27
предлагаю поразмыслить так - прямая нулевая обратная последовательность - это линейные комбинации 3-х векторов. если получится выстроить систему векторов только по их модулям, то задача решаема однозначно.
иначе возможны несколько возможных решений (возможно и бесконечное множество), удовлетворяющих условию задачи.
28
Я тоже немного зачесался. Можно взять какой-нибудь продвинутый просмотрщик осцилл,+ хорошую осциллу со всеми фазами,  где можно формулы виртуальных каналов прописывать, думаю это приблизит к истине. и наглядно.
29
Так истина уже была озвучена в постах #8, #18, #24.
30 (2020-09-18 16:11:52 отредактировано shf_05, причина: картинки)
вот примерчик как по заказу сегодня прислали. ложная работа ДФЗ.
не в том ли причина, что сигналы фаз A B C совпадают подозрительно с соответственно IL1 IL3 IL2?
получаем нулевой ток правильный, но манипуляцию I1+kI2 неправильной?
два.png 114.43 Кб, файл не был скачан.
раз.png 203.27 Кб, файл не был скачан.
