Тема: Выключатель ВВВ-10/400.Ремонт герконового реле.
Доброго дня, уважаемые участники. Релейщик я начинающий, есть пробелы в знаниях, прошу отнестись с пониманием.
   На нескольких подстанциях установлены вакуумные выключатели 10кВ., ВВВ-10/400. В приводе этого выключателя стоит герконовое реле (позионный номер по схеме KL1), реле блокировки от многократного включения("прыгания").
   Обмотка реле намотана тонким проводом (0.07мм), окисляется и обрывается, попытки восстановить катушку не увенчались успехом, так как обмотка повредилась не только снаружи, а и изнутри. Надо перематывать, коллеги пытались перемотать, говорят, что ничего не получилось.Когда-то такие катушки перематывали, куда-то сдавали, было специальное оборудование, но...Теперь всего этого нет...
   Кто-нибудь восстанавливал такое реле?. Поделитесь опытом...Может кто-то устанавливал аналог? ..Спасибо.
Re: Выключатель ВВВ-10/400.Ремонт герконового реле.
Дохлый котенок по двум причинам:
1. При таком сечении провода перемотка крайне сложна. Сам при работе в наладке пытался не то, что перемотать обмотку реле РП-23, но использовать ее в качестве материала для трансформатора в комплекте карманного фазорегулятора. Руки у меня, правда, не лучшего качества, для тонких работ не особо пригодны, хотя и не то, что корявые. Да и зрение с детства неважнецкое. Намотал две сотни витков на коленке с четвертой попытки. Но знаю и примеры искусников в этой части.
2. При вмешательстве в заводской конструктив теряете гарантии. Особенно, если проблема идет из-за ненадлежащих условий хранения. Кстати, у производителя в ноу-хау кроме обмоточных данных входит еще немало компонентов, включая конечную обработки готовой катушки, обработку концевых витков и т.д. и т.п.
Так что магистральный путь - по линии рекламаций (если оборудование на гарантии и не нарушены условия эксплуатации) или слезной просьбы к производителю.
doro писал(а):
2021-04-09 13:09:38
Провод 0,07 не самый тонкий. Мотал когда-то таким. Но на станке. с безынерционной смоткой провода с катушки и автоматической раскладкой провода. Вручную нереально. А вот 0,05 уже и на станке не получалось.
telik1962 писал(а):
2021-04-09 12:25:18
Обычно там герконы вылетали почему-то. Но дело давнее, это ровенское чудо техники давно изжито и сдано в металлолом.
Добавлено: 2021-04-09 13:32:38
doro писал(а):
2021-04-09 13:09:38
Им наверняка сто лет в обед, какие гарантии...
Буду пробовать перематывать, со слов, там 17 тысяч витков. Для этого сооружаю перемоточный станок...Проблема еще в том, что внутри катушки стоит геркон и её (катушку) не оденешь на перемоточный валик. Надо как-то зафиксировать её на валу...Буду пробовать..
     Есть еще вариант, на одной из подстанций, это реле исключили из привода..Вообще переделали схему включения и блокировки от многократного включения (если надо, напишу более подробно, но через неделю, сейчас все схемы и записи мне недоступны, я не рабочем месте)..Но такая переделка занимает много времени и ресурсов, Надо пару дополнительных реле на панель устанавливать...Подавать на электромагнит включения выпрямленный ток, менять контактор и еще много чего, повторяюсь сейчас не могу вникнуть в детали, где-то через неделю (если надо) отпишусь...Если и займусь этим, то гораздо позже..Это надолго...А проблему надо как-то решить уже сейчас..
     Гарантии нет, оборудованию много лет... Сейчас выпускают с таким реле выключатели ВВЕЛ - 10-5/630...Обращался к производителю, нет результата, молчат...
telik1962 писал(а):
2021-04-09 13:49:20
Так и припоминается один из медицинских анекдотов: да, операция Вам предстоит. Тяжеленькакя операция, ну очень тяжеленькая...
Доктор, хоть жить я после нее буду?
Да жить то будете сколько-то, но я бы Вам не советовал.
При такой обмотке - адский труд. И никакой гарантии, что результат будет положительным, включая какой-то разумный срок службы. Ищите лучше замену.
6 (2021-04-10 08:04:34 отредактировано l_yuriy)
telik1962 писал(а):
2021-04-09 13:49:20
Часто обрыв катушки происходит в начале или в конце намотки. Достаточно отмотать несколько витков оборванного участка и перепаять вывод.
Другой вариант поставить другое реле можно с добавочным резистором.
Если обрыв только вначале то, можно считать повезло..Обрыв видно, зеленоватые участки, их может быть несколько... У меня катушки оборваны вначале и в конце обмотки...Как "полечить" в конце?...Надо сматывать всю обмотку..Иначе туда не добраться...
    Установить другое реле, подобрать...Вариант неплохой....Только нет других реле....Ну сколько я могу купить других герконовых реле?...Штук пять, а если не подойдут?...
У кого-нибудь есть документация по данным выключателям ВВВ-10-320 и ВВВ-10-400 ?
9 (2022-02-04 21:53:22 отредактировано telik1962)
donar писал(а):
2022-02-03 02:09:05
Сейчас выходные, буду на работе посмотрю...Что-то есть, но очень мало...По механике почти ничего нет, да я собственно механикой и не занимаюсь, а схема привода была...А что конкретно интересует, может так что-нибудь подскажу?...Но сейчас сплошные выезды, отсканировать не получится, только телефоном сфотографировать..А вот дней через десять может и отсканирую...
Кстати, герконовые реле перемотали, нашли спеца, сделал..Женщина, Оля, умничка, сделала всё красиво и надёжно...Десять штук перемотала и опять уехала куда-то...Но все дефектные поменял, правда запаса нет...
10 (2022-02-05 00:49:10 отредактировано donar)
telik1962 писал(а):
2022-02-04 21:50:43
Наконец нашел специалиста, я думал кроме как у нас этих вакуумников ни у кого нет) Посоветоваться и делиться советовами не с кем
Добавлено: 2022-02-05 00:44:10
Меня интересует как можно реализовать на данном выключателе АВР, блокировку от прыганья и схему кинематики механизма свободного расцепления. Сам готов поделиться что имею в личке. Мы вынуждены обслуживать не только электрику, но и механику выключателя)
Блокировка от прыгания - есть два два варианта...Один с герконовым реле, собственно об этом реле и эта тема...Реализовать её не сложно, если найдете это реле...Второй посложнее..Буду на работе, поищу схемы...Пришлю..
АВР на этих выключателях у нас нет, схем вроде не встречал..
Что касаемо механики, то вроде была брошюра, посмотрю, но точно не помню...
Давайте, лучше, обсудим в вацап ? Там удобнее
Добавлено: 2022-02-13 18:30:19
И куда пропали ?(
donar писал(а):
2022-02-13 18:30:19
И куда пропали ?(
Как только появится возможность поделюсь тем, что есть по этому выключателю...Я же писал выше, что со временем завал, обещал дней через десять ...Удивляет, что больше никто не пишет...Ватсап у меня не установлен, да и разговорами ничего не решить..Надо схему читать..
если еще актуально
ввв-10-4 400 у2.rar 30.55 Мб, 18 скачиваний с 2022-03-08
15 (2022-03-16 23:42:52 отредактировано donar)
ccmail писал(а):
2022-03-08 12:47:38
если еще актуально
Спасибо вам большое)
Добавлено: 2022-03-11 21:52:24
http://rzia.ru/uploads/images/11989/cda85032bc9f3c4866e2b92ddba67057.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11989/cda85032bc9f3c4866e2b92ddba67057.jpg
Добавлено: 2022-03-16 23:31:50
http://rzia.ru/uploads/images/11989/8cf106ff8897e86e2aca702185b7f018.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11989/8cf106ff8897e86e2aca702185b7f018.jpg
Добавлено: 2022-03-16 23:33:03
http://rzia.ru/uploads/images/11989/ed55dcaf603653546c80387840438c9d.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11989/ed55dcaf603653546c80387840438c9d.jpg
Добавлено: 2022-03-16 23:42:20
Добавлено: 2022-03-16 23:44:08
http://rzia.ru/uploads/images/11989/afde0c3980aa81d6c9903b783c0a50d8.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11989/afde0c3980aa81d6c9903b783c0a50d8.jpg
Мля спасибо. Лет 10 искал описание на этот выключатель.
Мотать не доводилось, а герконы лопались, выковыривал секло вставлял подходящий геркон работали долго пока не выкинули выключатели.
RLI писал(а):
2022-04-07 14:13:40
Зачем выкинули ? Нам бы дали ICQ/ab:)
Добавлено: 2022-04-12 06:40:08
Например трансформатор TV
