Тема: ремонт Сириус-2-Л-БПТ
Всем здравствуйте. Случилась авария на одной из подстанций и погасла наша подстанция, в которой стоит около 10-ти Сириусов-2-Л-БПТ. После подачи напряжения на подстанцию, все сириусы ожили и исправно работают, а вот один не захотел оживать. На дисплее ничего, светодиоды не светятся тоже. Не запускается прибор.
Переставили пока, временно, такой же Сириус с другой ячейки, незадействованной, уставки ввели, работает.
Вопрос: Может кто пробовал чинить этот "Сириус-2"?
Блоки питания меж двумя сириусами местами менял, оба работают. то есть дело точно не в них.
Куда лезть, что смотреть? Или лучше не трогать вовсе?
Re: ремонт Сириус-2-Л-БПТ
Да такие вопросы не на Форуме решаются. Обращайтесь к производителю, там откликаются охотно. Пример - моя жена как глава экспедиции с молодым человеком из электросетей съездила на завод по ее формулировке "носы царапать". Речь шла о целой партии отказавших терминалов. Отремонтировали, выдали несколько комплектов комплектующих.
Если по-деревенски с помощью топора и лопаты попытаетесь самостоятельно отремонтировать, никому лучше не будет. Отправите производителю - и вам квалифицированная помощь будет оказана, и производителю в части анализа очень полезно.
Кстати, некоторые производители (в частности, НПП ЭКРА) категорически запрещают (или запрещали на начальном этапе эксплуатации) вскрывать корпуса аппаратуры.
doro писал(а):
2024-03-08 08:38:56
Кстати, я с такой позицией не согласен.... Почему бы и не попробовать, если денег на ремонт все равно не выделят. Считаю, что производители должны хотя бы приблизительно давать в свободном доступе (на сайте) стоимость услуг по ремонту. Он все равно сводится к замене плат и последующем тестировании. В Питере есть компания, которая берется за ремонт устройств РЗА, не знаю, насколько успешно. Есть знакомый АСУшник, так ему даже нравится ремонтировать электронную технику. Я пытался "поднять" на форуме вопрос по "начинке" МП устройств РЗА, но как-то не получил адекватной реакции. Похоже "самоделкиных" не осталось, только "теоретики"....
Производителю, скорее всего, это устройство точно отправлять никто не будет, скорее скажут - новое купим. Тут больше личный интерес в ремонте, ибо таких еще несколько штук в работе. А вдруг такие же невключайки опять будут?
Производителю, да, наверное стоит написать. Только производители очень часто пишут - привозите, починим. Правда, недавно случилось чудо, спалили рефлектометр случайно, написал производителю, прислали схемы этого устройства и даже подсказали что именно могло накрыться. Дело одного резистора было. Но схемы дали!!! Это же суперсекретная информация. Вот это поддержка.
Я не понимаю, в чем может быть "суперсекретность" информации по схемам.... У меня только одно объяснение: боятся, что обвинят в "копировании" с других производителей. Секретность может быть в алгоритмах, но вот их, по-моему, без зазрения "сдирают" друг у друга...
Вообще, после этого случая с выходом из строя этого сириуса, я как-то немножко с подозрением смотрю на цифровую релейку. Релейка должна же быть супернадежная же! Должно всё работать в огне и воде, с питанием и без него. А тут фигак, и не запустилось - это что?
Производитель пишет - 25 лет срок службы. 5 лет отработало устройство.
И вот смотришь на обыкновенную релейку, которой лет 40 уже, а оно работает! Всё железное! Ремонтнопригодно всё
Когда первый раз увидел цифровую релейку, был очень удивлен и обрадован. Фигли, уставки кнопочками ввел и всё работает. А тут произошло вот это...
Добавлено: 2024-03-08 16:34:39
Conspirator писал(а):
2024-03-08 16:08:45
Сам не понимаю этого. Раньше с любым телевизором-магнитофоном шла в комплекте внутренняя схема. Берешь и чинишь, если умеешь. Сейчас же ни к чему внутренних схем нету. Секрет фирмы.
7 (2024-03-10 19:33:08 отредактировано Андрей, причина: индикации)
ruberoidd писал(а):
2024-03-08 16:34:39
Никаких особых секретов там нет. Элементная база самая обыкновенная. Слово "чинить" не люблю. Я больше ремонтом занимаюсь. Если представить, что там внутри, то соответственно, есть блок питания, обыкновенный импульсный, есть входные преобразователи, платы дискретных входов, выходов и собственно сама плата микропроцессора с памятью. Возможно, есть плата индикации, или хотя бы сигнальные светодиоды. Часто используются готовые блоки питания, как на ПВЗУ-Е, так и на некоторых других производителей. Возможно и объединение нескольких плат в одну у простых устройств.  Если устройство погасло совсем, то скорее всего проблема в блоке питания. Сириус БПТ имеет подпитку по току. Возможно оживить, подав ток на токовые входы. Просто включаем логику, как эта штука должна работать, с точки зрения электронщика. Заниматься советами, типа, отправьте производителю, считаю глупостью. Без комментариев.
Тут в чем проблема: блоки питания переставляли местами - оба работают. Скорее всего -надо смотреть кросс-плату. То есть надо делать переходные шнуры - удлинители. Искать разъемы, паять. Раньше все это в ЗИПе шло, сейчас нет...
Совершенно верно, данный сириус имеет подпитку по току из линии через трансформаторы тока. Вчерась высоким начальством было принято решение, что своими силами сириус не чиним, а отправляем производителю. Оказывается, в нашей конторе есть договор с производителем, им уже отправляли два устройства с соседнего района, только с названием "Орион-2-Л".
Не получилось полноценно внутрь заглянуть..ну ладно, возможно позже, когда эти устройства больше устареют. Пломбы(наклейки) на модулях питания сорвал, но остальные модули не трогал, а то заругается производитель еще.
Вот так, в общем.
Добавлено: 2024-03-12 18:32:19
Добавлю.
Может оно и к лучшему, что производителю отправить решили. Вполне себе возможно, что слетела прошивка какого-нить специфичного контроллера, а у меня такой и прошить нечем. И прошивку еще не найдешь, кроме как у самого производителя.
ruberoidd писал(а):
2024-03-12 18:32:19
Программатор найти сейчас не проблема, было бы желание. Прошивку можно попробовать считать с аналогичной исправной платы. Ничего внутри МП терминала эксклюзивного нет. Информации в интернете полно.
Это не пустые слова. У меня получилось "поднять" несколько плат одного именитого производителя.
