Тема: Пуск УРОВ при делении сети
Вопрос знатокам: почему действие резервных защит АТ на деление сети (отключение СВ/ШСВ) выполняется без пуска УРОВ (например в ШЭ2607 072)?
Есть ли данное требование в НТД?
Читая п. 82 приказа 101 (Требования к оснащению УРЗА), пуск УРОВ СВ/ШСВ от защит АТ должен быть.
Re: Пуск УРОВ при делении сети
Dimdim писал(а):
2021-05-26 14:34:48
промежуточные ступени/зоны рез.защит выполняются без пуска УРОВ,конечное действие с пуском
почему? поищите сами или примите как аксиому
А есть ли смысл пускать УРОВ, если следующей ступенью отключается выключатель АТ.
beyond писал(а):
2021-05-26 15:22:39
Полностью согласен.
Т.к. отключая ШСВ с пуском УРОВ при отказе ШСВ - отключим не только выключатель АТ, а все присоединения
5 (2021-05-26 16:17:46 отредактировано High_Voltage, причина: 1)
http://rzia.ru/uploads/images/7448/c260ef62f334bb336bb18d93c207ee63.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/c260ef62f334bb336bb18d93c207ee63.png
beyond писал(а):
2021-05-26 15:22:39
Смысл есть, если откажет СВ(ШСВ) при действии на него защит АТ с первой выдержкой времени (допустим КЗ на ВЛ с отказом защит этой линии), лучше действием УРОВ отключить 1 и 2 СШ, чем ждать пока отработает дальнее резервирование на обратных концах ВЛ отходящих от этих СШ.
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2021-05-26 16:06:45
С обратных концов отработают 2 ступени. Даже не уверен, что выиграем по времени отключая шину от УРОВ.
Добавлено: 2021-05-26 19:29:51
Хотя если КЗ как на рисунке где-нибудь в конце ВЛ, то вторые не дотянут.
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Отключение СВ (ШСВ) - это тоже элемент резервирования. Резервирование - одно из действий защиты АТ. Так что же еще дополнительно резервировать?
beyond писал(а):
2021-05-26 16:29:51
На линиях могут быть отпайки с потребителем
Из проектной практики выполнения КСЗ АТ (на примере ДЗ ВН) и сопутствующих исследований, выполненных коллегами-расчетчикам (см. приложенный скрин)
Все нюансы сетей данные рекомендации не охватывают, только общий случай
http://rzia.ru/uploads/images/4140/ccd68d9d31fa2bbb551e28e405a07e14.jpg http://rzia.ru/uploads/images/4140/ccd68d9d31fa2bbb551e28e405a07e14.jpg
10 (2021-05-26 18:51:31 отредактировано beyond)
2021-05-26 16:53:02
Все же в вашем случае получается двойной отказ. Тогда как вариант можно рассмотреть случай с КЗ на ошиновке трансформатора, отказ основных защит и отказ ШСВ. В этом случае отвалим систему шин при пуске УРОВ, а могли бы избежать.
