Тема: Дифзащита блока генератор-трансформатор
Здравствуйте коллеги!
Прошу помощи у знающих людей.
Вопрос такой имеется блок генератор трансформатор 80МВт выполняется дифзащита трансформатора на МП Сипротек 7UT63  и дифзащита блока на такомже МП, защита генератора остается на механике. Необходимо выполнить расчет дифзащиты на блоках, ну с трансформатором все понятно - построить характеристику LPN и забить уставки в логу, а что делать с МП блока как должна быть построена характеристика там , перерыл книги ничего не нашел просто пробел какой-то на эту тему посоветуйте что-нибудь кто хоть раз с подобным сталкивался или имеет мысли на этот счет.
Спасибо!!!!!
Re: Дифзащита блока генератор-трансформатор
Дак нет указаний, потому что разницы нет, считается как для трансформатора.
Так от защиты трансформатора-то как отстроиться, должна же быть селективность между данными видами защит или же я ошибаюсь.
Никакой селективности, обе работают абсолютно независимо друг от друга.
на самом деле, не есть хорошо, что не сделали отдельно дифзащиту генератора, она гораздо чувствительней, чем блока.
Защита генератора согласно задания, остается на электромеханике, а защита трансформатора и блока генератор-трансформатор на МП. Как объяснить,  что характеристики блока и трансформатора должны быть индетичны, у меня складывается конечно другое впечатление, что у блока характеристика должна быть отстроена от хзащитной характеристики трансформатора.
Коллега, давайте просто обсудим, чем дифзащита блока может отличаться от защиты трансформатора.
с точки зрения электрических процессов.
почему они должны как то зависеть друг от друга
Только тем, что она захватывает всё, и генератор, и трансформатор, и шины. И для защит каждого присоединения свои методы выбора уставок.
8 (2011-09-27 20:44:29 отредактировано Sergio)
Хорошо, тогда вопрос, величина уставки  начального тока срабатывания дифзащиты, отнесенный к номинальному току для блока, определяется аналогично как для силового трансформатора , т.е. в пределах 0,2-0,3 и каково будет значение тока срабатывания дифференциальной отсечки? для трансформаторов это значение находится по формуле и считается достаточным при уставке в пределах 7-8, а что тогда для блока расскажите если известно.
ICQ/ab:)
ОК,  20-30%  пусть будет на совести устанавлиющего, я предпочитаю 35-40%, но дело вкуса.
дифотсечка, давайте посмотрим что и как.
почему ставят 7-8, а то и 10 номиналов?
в чём разница между просто трансом и блоком ( и то не каждым, зависит есть или нет ГВ, есть или нет ТСН на генераторном)?
Раскрываю полную схему:
ТРАНСФОРМАТОР - 110/35/10,5кВ мощностью 75МВА
на стороне 10,5 -гннератор с генераторным выключателем и имеется ТСН, т.е дифзащита блока осуществляется по черырем плечам, в чем может быть особенность защиты данного блока, объясните, хочется до конца разобраться,
да и огромное спасибо за ответы
В вашем случае это будет обычный транс, так он включается на ХХ и БНТ стандартный.
в случае блока без ГВ, тока БНТ нет, генератор поднимает напрыжение.
В случае 4-х плеч, имхо, из моего опыта защиту стоит немного загрубить, т.к. две цепи ТТ надо запараллелить ( у Сименса 3 входа для ТТ), кстати обратите внимание что ТТ наТСН и генераторе абсолютно идентичны.
далее есть ещё какя то примочка в Сименсе в таком случае и даже между их наладчиками был спор, но проверить что там точно было, смогу только на следующей неделе.
я в отпуске...вроде как :-))).
В нашем случае мы используем блок типа 7UТ635 у него 4 токовых входа, в связи с этим одна проблема снимается, но что значит загрубить? я так понимаю увеличить ток отсечки и увеличить начальный ток срабатывания, интересно этого будет достаточно?
Кстати приятного отпуска!!!!!!
13 (2012-02-19 12:21:49 отредактировано stoyan)
Sergio пишет:
Опять опоздал на эту дискуссию, но лучше поздно, чем никогда...
Sergio говорил что дифф. з-та по четырем плечам (хвост генератора и три стороны тр-ра), а там есть еще ТСН на генераторном напряжении. Значит ли это, что он не имеет ТТ на 10кВ, которые заведены в защиту?
Если так придется отстраиваться от ток к.з. за ТСН. Ergo наверника будет другой, больший ток срабатывания (не тот, корой получился когда отстраивались от внешнего к.з. в сетях 110кВ и/или 35кВ.
Но да, сегодня я не в форме...
Раз по четырем плечам - это означает, что ТТ ТСН-а в защиту. Нам не нужна сторона НН Тр-ра...
