Тема: Блокировка АВР-0,4 при МТЗ(МТО) ввода-0,4 кВ
Созрел вопрос:
В инструкции по обслуживанию конкретной подстанции написано что АВР-0,4 кВ блокируется, если сам ввод-0,4 отключился от МТЗ или МТО (т.е. от своих встроенных защит, выключатель серии ВА с электромагнитным приводом). Но в схеме никаких блокирующих контактов вообще нет. Перечитал поверхностно описания на автоматы серии ВА завода "Контактор", но не нашёл ответа. Может там действительно, те контакты которые замкнутся после отключения ввода по факту ЗМН и включат СВ-0,4, не замкнутся если выключатель ввода отключится от своих защит.
Далее необходимо вывести АВР и в ручную сквитировать выключатель на отключение (но ведь тогда это необходимо дописать в инструкции)
Подскажите пожалуйста достойное описание выключателей 0,4 кВ с электромагнитными приводами.
Давно хотел задать этот вопрос, но с формулировкой-"почему не выполняют блокировку АВР-0,4 кВ?", но позже додумал, может эти контакты как раз и блокируют схему пуска АВР?
