1 (2022-12-13 13:38:15 отредактировано hitakiry)
Тема: Блокировка КИВ от ТЗНП
Всем доброго! Озадачился на днях вопросом о необходимости блокировки КИВ в МП УРЗА без компенсации небаланса, обусловленного несимметрией напряжений (аналог КИВ 500) для вводов с RIP изоляцией от ТЗНП? Посмотрел руководства разных производителей, там кто в лес кто по дровам - у ЭКРЫ блокировка предусмотрена, у Релематики - нет (правда есть загрубление уставок при появлении 3Uo).
Ранее КИВ-500 на БМИ вводился после срабатывания сигнального органа, выдержка времени которого отстраивалась от максимальной выдержки резервных защит.
Для вводов с RIP изоляцией отключающая ступень действует независимо от сигнального. Соответственно возникает вопрос - можно ли блокировать КИВ от ТЗНП?
Если в процессе повреждения ввода ток 3I0 появляется, то блокировка может привести к отказу КИВ, если нет - то вроде как решение правильное.
P.S. Попробовал помоделировать - получилось, что при выводе КИВ на грань срабатывания (путем изменения ёмкости С1 одной из фаз) ток 3I0 получился очень маленьким - несколько мкА (хотя ёмкость увеличилась значительно с 487 пФ до 680 пФ). Однако, в модельке высковольтные ввода у КИВ я задал только ёмкостью С1. По хорошему надо учитывать С2, сопротивление кабеля и ТПС, но данных я не знаю, даже приближенно, поэтому до конца уверенности нет.
