Тема: Нагрузка на ТТ с реле РНТ
Уважаемые коллеги.... ICQ/ab:)
не смог разобраться где найти потребляемую мощность реле РНТ дифзащиты трансформатора, хотя бы приницип эитого расчета. Цель - выбрать сечение жил в токовых цепях при достаточно не малых расстояний последних
Re: Нагрузка на ТТ с реле РНТ
Так можно опытным путём замерить. Эта проверка выполняется при наладке РНТ.
3 (2011-10-07 12:24:41 отредактировано mic61)
Когда-то проводил такие лабораторные. Правда для ДЗТ-11. Но для РНТ-565 моточные данные, по моему, теже (кроме отсутствия тормозной обмотки, конечно.)
Рассчет уставок 2.1.pdf 31.71 Кб, 119 скачиваний с 2011-10-07
Не согласен, что только опытным путем.... Есть характеристики мощности, потребляемой реле РНТ. Приведены в справочнике "Реле защиты" Алексеев, Варганов, Панфилов, Розенблюм, М.Энергия, 1976 г.
Коллега!
Конечно, если Вы имеете живое РНТ_, то можно и померять. Но если проектант, то только по литературе.
Судя по Вашему вопросу, Вас интересуют только характерисики РНТ. А  саму методику расчетов Вы знаете.
Так вот – литература.
1.Л.И. Какуевицкий. Справочник реле защиты и автоматики.Энергия. Москва.1968г.
2.В.С. Алексеев. Реле защиты. Энергия. Москва.1976г.
В [Л.1] стр. 75….80. Там зависимость потребляемой мощности обмотками в зависимости от тока при полных витках.
В Л.1] стр. 258. Там зависимость потребляемой мощности обмотками в зависимости от ампер- витков.
А зная токи к.з. и законы электротехники Вы переведете S в Z и наоборот.
