Тема: Защита вводов
Вопрос наверное все-таки пионерский.
Но может кто-нибудь разъяснить ряд моментов по защитам среднего напряжения.
В ПУЭ пункт 3.2.126 сказано что спец. устройства рз для одиночной секционированной и двойной систем шин не предусматриваются. То есть я так понимаю что защита шин выполняется ТОЛЬКО защитой на вводах.
Пункт 3.1.124 говорит что должна быть предусмотрена двухступенчатая неполная диф защита шин 6-10кВ, первая ступень которой выполнена в виде ТО по току или напряжению или ДЗ, а вторая в виде МТЗ.
Если МТЗ и ТО, то почему это относится к дзш, причем неполной? ЧТо вообще значит неполная дзш?
В случае применения ТО и МТЗ как должна быть обеспечена селективность? Я правильно понимаю что это значит что МТЗ должна отключить ввод при КЗ на отходящей линии, значение тока КЗ на которой минимально (ну то есть в случае не срабатывания защиты самого фидера)?
Не нашел в ПУЭ про дуговую защиту. Это вообще оговорено где-то?
АЧР и ЧАПВ для присоединений 10 кВ должны выполняться отдельным терминалом, или предусмотрены в каждом терминале отходящей линии?
И вопрос к совсем знающим. ЧТо значит "увязать" новые защиты с существующими? Обеспечить селективность? Или что это значит?
Сразу извиняюсь если вопросы совсем пионерские
Re: Защита вводов
Ответы ПЕНСИОНЕРА- ПИОНЕРВОЖАТОГО. ICQ/ab:)
1.Токовая отсечка ввода (без выдержки времени) в качестве защиты шин – с блокировкой при пуске МТЗ (или отсечки, если там только отсечка) любого отходящего присоел. То есть: к.з. на шинах –не работает защита не одного прис. ТО ввода сраб. К.з. на прис. – пускается  МТЗ этого прис. и блокирует ТО ввода.
Это называется логическая защита шин (ЛЗШ).
2.Если несколько вводов (допустим, от системы через тр-р и есть линия от эл. станции), то или ДЗШ, или замысловатая ЛЗШ (тут уже и направленность надо учитывать).
3.ДЗ в качестве ЛЗШ? Вместо ТО 1ст. ДЗ? Не делал, но понятно.
4.Неполная ДЗШ- это если есть реактированные линии. Тогда выбирается такой ток сраб.,чтобы ДЗШ не раб. при к.з. за реактором. Там тогда эту линию защищает выкл. за реактором.
5.Про дуг. защиту сказано в ПТЭ. Ну, и в других. НТД (нормы. технол. проект, к примеру).
6.Про АЧР и ЧАПВ мы недавно совсем говорили. Лучше – централизованная одним терминалом на всю с.ш. Не все с этим согласны, но даже не на всех терм. выполнишь АЧР( не у всех есть цепи напряж. и защиты по частоте).
Re: Защита вводов
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=69783124
Тема  жевалась  уже.
Не  стесняйтесь  ходить  на  "старый" ФОРУМ.
Re: Защита вводов
lik пишет:
Не совсем так.
Неполная ДЗШ – ДЗШ включенная на ТТ не всех присоединений секции, а только на ТТ источников питания ( ввод, СМВ, линия связи и т.п.) Уставка по току и времени согласовывается с ТО отходящих фидеров. Если не получается, то оговаривается не селективность.
Re: Защита вводов
ShSF пишет:
Не совсем так.
Вроде как дифотсечка...
Re: Защита вводов
lik пишет:
Немного уточню, неполная ДЗШ это такая ДЗШ в которой участвуют только ТТ питающих присоединений. Не знаю как где, но на станциях ДЗШ  именно не полная и имеет две ступени, первая ступень от КЗ на шинах, а вторая ступень (имеет меньшую уставку) резервирование защиты отходящих линий, причем ток уставки выбран из расчета тока КЗ за реактором.
Re: Защита вводов
что-то я совсем запутался.
Речь идет о заводской ТП 6/0,4 кВ.
Проект реконструкции, которая сводится к замене вводного выключателя и его РЗ.
Я так понял что должны быть реализованы защита от междукфазных КЗ (в виде МТЗ и ТО), плюс ЗДЗ, и еще защита от ОЗЗ.
Или надо заморачиваться и делать ДЗШ?
Еще вопрос по ПТЭ. Вот сказано что там есть аткой пункт "5.4.19. Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ".
Но это ведь ПТЭ электрических станций и сетей РФ. "1.1.1. Настоящие Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации, а на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам."
То есть они не обчзывают дезать ЗДЗ на подстанциях? Тем более у потребителей.
8 (2011-10-10 12:32:20 отредактировано lik)
Re: Защита вводов
Сдаюсь. И пионервожатые не все точно знают. Вот комсомольцы уточнили.  ICQ/ab:)
Получается, я проивел только частный случай, притом даже не все условия оговорил. Каюсь ICQ/ac:(
Re: Защита вводов
1.Какая первичная схема у вас? Это один из первых вопросов, с которого надо начинать.
Если только один тр-р 6 кВ и никаких других присоед. 6 кВ, то не надо никаких токовых защит шин (ДЗШ, ЛЗШ), а только токовые защиты тр-ра с высокой стороны  Если есть отх. линии, то надо смотреть.
2.По дуг. защ (ЗДЗ). Ее наличие зависит от конструкции РУ-6 кВ. Если ячейки закрытые, лучше делать независимо от правил. Правила только обязывают - где надо обязательно делать.. Но они не запрещают ужесточать.  Если все же  говорить о правилах, то, в конце концов, правила потребителей тоже есть. Но даже если можно в правилах найти лазейки, что можно не делать ЗДЗ, ее все же лучше дедать( если закрытые ячейки).
  Решайте, что Вам важнее: меньше платить (как в той рекламе) или обеспечить полноценную защиту.
Re: Защита вводов
Никита Любимов пишет:
Если еще точнее.
Неполняя ДЗШ применяется в РУ с реактируемыми линиями, когда мощности выключателей отходящих фидеров недостаточно для отключения КЗ до реактора. Участок от выключателя до реактора входит в зону ДЗШ. Первая ступень защиты отходящей линии выбирается с небольшой выдержкой времени, отсечка, действующая на отключение питающих присоединений, ее опережает. А при КЗ за реактором и отказе выключателя (или защит) МТЗ в составе ДЗШ работает в качестве дальнего резервирования.
Хорошо это расписано в книжке И.И. Байтер, Н.А Богданова "Защита шин 6-10 кВ" (БЭМ выпуск 563)
