Тема: Шкафы ( панели ) РЗА. Требования к изготовлению.
В даной теме будем собирать информацию по требованиям к изготовлению шкафов ( панелей ) РЗА.
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Шкафы ( панели ) РЗА. Требования к изготовлению.
Сертифицированы именно терминалы - а шкафы лепит каждый, в силу возможностей и фантазии.
Хорошо бы к фантазии этих "лепил" добавить еще мозги,чтобы не соединяли под "обжимку" выходные цепи разных терминалов в одном шкафе,экономя на спичках/клеммах.
И разносили в конце концов "+" и цепи отключения
А что с ТЗ к изготовлению шкафа ( панели ) РЗА.
Создание такого ТЗ может предотвратить проблемы накачественой сборки.
Включает в себя сечение, изоляцию, маркировку и цвет проводов, сечение и материал лотков, клеммники, заземление, количество проводов подключаемых к клемнику и т.д. и т.п.
вплоть до количества проводов в косичке. Установленые высоты, тип, цвет, фон и размеры табличек.
Тогда лучше начать с "что такое электричество."
Если серьезно,наверное во всех ТЗ присутствует стандартная фраза:"При размещении двух комплектов устройств РЗА в одном шкафу, деление шкафа на зоны обслуживания должно выполняться таким образом, чтобы обеспечивалось безаварийное техническое обслуживание устройств, находящихся в разных зонах (проверка без доступа к непроверяемой части шкафа). И всё.
Тему требований к шкафам ( панелям ) РЗА поднимали пару раз на "старом" форуме.
Может выделим в отдельную и создадим перечень требований хотя бы для пользования форумчан, а там смотришь кто нить "подсмотрит" и создаст стандарт.
Тема архиважная,как говаривал вождь,заинтересованные и знающие НТД(если есть) накидают ссылок,потом и требования создать можно
тема действительно поднималась. Требования есть в разных документах, от ПУЭ и норм проектирования, до гостов и требований к шкафам НКУ.
Просто проектировщику проще написать ТУ и слепить под него шкаф или наоборот, чем читать уже имеющееся.
Это как со стандартами ФСК- ощущение, что их писали люди специализирующиеся на мясо-молочном направлении.
Ага, прямо сейчас все начнут писать в договоре на поставку оборудования все вышеуказанное :)
Ну нет в РФ единых требований к шкафам/панелям, к сожалению...
Помнятся, года 2-3 назад ФСК пыталась создать такой документ с привлечением производителей шкафов, но, к сожалению, не знаю итога этой затеи.
Как оказалось есть такой документ,тоже стандарт :/
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2010.pdf
А выходные цепи(отключения) в шкафу(или шкафе) объединяют по стандарту
4.4.4 Разводка цепей в шкафу
К особенностям разводки цепей в шкафу относятся:
- цепи с одинаковыми марками соединяются между собой в шкафу и выводятся на ряд зажимов, если это требуется, от аппарата ближайшего к ряду зажимов;
То есть, это стандарт, но не мировой и даже не всероссийский, а ФСК ЕЭС России. Тем не менее все могут им пользлваться как рекомендациеями.
Yuran,
А что делать, надо и такое писать, если хочешь получить нормальный шкаф защит, а не.... :/
Леонид, международного стандарта не существует, существует стандарт компаний ( маленьких или больших).
Yuran,
Выбирать проверенного производителя :)
А если по делу - вопрос очень даже непростой.
P.S. Почему-то в последнее время проектные институты очень полюбили практику выпускать изменения к проект либо вообще перевыпускать проект к тому времени, когда шкафы уже стоят на вводимом в работу объекте.
1.2.9 Запрещается установка промежуточных реле на дверях шкафа (передней и задней), если их срабатывание по принципу действия может вызывать отключение силового оборудования, разгрузку электростанций или отключение потребителей.
Тут все ясно - съэкономили на нормальных реле(знаю этот случай и не один),поставили что то вроде старых РП-22Х,думается с finder и на дверях ничего не случилось.Но оно к лучшему.
Юра, к сожалению даже самые провереные производители стали делать шкафы у субчиков...или делают по экономварианту.
В 80-е годы при проектировании НКУ пользовались рекомендациями, разработанными ВНИИР.
ОЛХ.684.002-82 "Устройства комплектные низковольтные управления электроустановками" Руководящие материалы по проектированию.
ОЛХ.684.011-86 "Устройства комплектные низковольтные для электрических станций и подстанций". Рекомендации по проектированию
Скачать можно отсюда:
http://www.tipovoy-proekt.ru/t_razn.html
Эти документы несколько устарели. Но многие требования изложенные в них еще актуальны.
Очаково?
Очаково?
угу :cool:
С 80-х много воды утекло.
Материалы другие, клемнники другие, требования к заземлению другие, разделение аналоговой и дискретной информации. требования к вентиляции.
