Тема: Высокочастотный кросс
Добрый день!!
Мне интересно, у кого есть уже в работе высокочастотный кросс и какие с ним были проблемы??
Re: Высокочастотный кросс
а что Вы имеете в виду? - панель, на которой расположено множество ВЧ раъемов, и на которой можно оперативно осуществлять переключения ВЧ каналов с присоединения на присоединение ?
если - да, то такое используется очень давно и успешно (разъемчики нужны хорошие)
Да именно этот аппарат. У Нас таких нет.
раньше такой выпускался каким-то предприятием, сейчас не знаю
хотя, хотя... недавно видел один проект на Юге явно ориентированный на такую панель, поспрошайте там: ЮГ-Энергопроект и т.д.
несколько раз видел в Мосэнерго и МЭС Центра
имхо, если делать самим, то надо искать хорошие военные серебрян разъемы
5 (2011-01-28 06:01:02 отредактировано fire)
Считаю, что ВЧ кросс лучше не ставить при прохождении по каналу команд ПА (рассматривается только этот вариант).  При помощи ВЧ кросса пытаются сэкономить на передатчике и приёмнике, что не самый удачный вариант!! Допустим у Вас две подстанции с одной на другую передаёте команды ПА и схема приёмопередачи такова: на 1ПС стоит передатчик и может передовать команды при помощи ВЧ кросса либо по одной линии, либо по другой при ремонте первой, вроде бы всё хорошо и резерв есть, но вывели в ремонт передатчик на 1ПС или приёмник на 2ПС и ваш ВЧ канал накрылся медным тазом и никакой резерв по линиям Вам не поможет!!! Для взаимного резерва лучше ставить два передатчика и два приёмника и ВЧ канал организовать по разным линиям!!! (ИМХО)
Приму любые замечания и предложения!!!
Sergei пишет:
+ правильно соединить их с ВЧ кабелем (если вы о коаксиальных разъемах).
нет уже не о разъёмах разговор
вообще-то, насколько я понимаю, чаще кросс ставят в районах с интенсивными ГИО и нестабильными по климатике параметрами канала для использования различных схем присоединения к одной ВЛ
некоторые проектные институты устанавливают их где рука подымется
ICQ/ab:)  если это происходит в последние год-три, то причина скорее всего проста, как веник: поставить панель и лишний комплект ВЧ обработки много проще, чем выучиться правильно проектировать ВЧ каналы  ICQ/ab:)  бечь надо, бечь...
что значит бечь, надо бечь????
если причина установки кросса соответствует описанной в сообщении №10, то от таких проектировщиков надо держаться подальше
