Тема: Догрузочные резисторы
Доброго времени суток коллеги.
Расскажите пожалуйста кто может в 2-х словах принципиальный смысл наличия в цепях измерений догрузочных резисторов.
Спасибо.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → АИИС КУЭ → Догрузочные резисторы
Спасибо.
http://rzia.ru/topic1227-rezyuk-dogruzo … r3021.html
спасибо за помощь, уже яснее
Коллеги, а догружать ТТ и ТН ABB к примеру обязательно требуется, теоретически?
Коллега!
1.Я тут недавно ворчал, что каждыій раз одни и те же вопросы задаются (состояние дежа-вю). Никита Любимов фактически меня поправил, но при этом тоже посоветовал сначала по поисковой системе (которая сейчас есть на форуме) искать - а может тема уже обсуждалась. Так вот, эти вопросі как раз обсуждались. Но я могу еще раз.
2.Требования к ДР вытекают из ГОСТов, МЭКов, которые определяют, что должно бsть у ТТ, чтобы они были не хуже стандартов.
Но ведь ТТ могут быть и лучше. И тогда ДР не нужны.
Коллега. Я тоже сталкивался с этим вопросом. Надо обращаться к производителю (тому же АВВ). Правда, усные заверения к дклу не пришьешь. А лучше так (есои Вы проектируете). Составляете опросный лист на ТТ, угде указываете все Ваши требования к ним, в том числе и минимальную нагрузку в Ом. И тогда производитель отвечает за соответствие этим требованиям. Если с его стороны претензий не будет, то ДР не нужны.
3. Правда, ФСБ (пардон-ФСК) в своих НТП вроде требует ДР ( надо внимательно читать). Но если ПС не их, то как выше сказано.
Про ТТ посмотрите здесь: http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/25_.php
Спасибо за помощь
Существует нормативный документ МИ 3023-2006 "Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения" Там приведены рекомендации по выбору и расчету догрузочных резисторов для ТН с примером
Вообще-то учётные ТТ по-хорошему должны поверяться, для определения оптимального догрузочного сопротивления (и задания коффициентов коррекции). Ибо современный ТТ класса 0.2 при малой нагрузке легко выдаёт ошибку до двух процентов.
а с ТН ситуация похожая?
+ еще вопросик, по 0,4 кВ ТТ и ТН догружать надо?
Здравствуйте, писал в другой теме, но там так и не ответили. Хотел бы узнать кто нибудь пользовался этими догрузочными резисторами https://xn--90aefk0afdbjdc7m.xn--p1ai/c … rezistory/ Может есть какие нибудь отзывы или что то такое ?
