Тема: Выводы фаз со стороны нейтрали генератора
Здрасте!!!! Заранее извиняюсь, если вопрос покажется примитивным!!!!!!! У генератора(у двигателя) существуют выводы фаз со стороны нейтрали. Диф защита цепляется с одной стороны к ТТ между генератором и трансформатором, с другой как раз к этим выводам фаз!!!!!!!
Вопрос: как протекает ток от генератора? Что представляют по своей сути эти выводы?  Заранее спасибо!!!!!!!!!
2 (2011-10-21 22:20:11 отредактировано CLON)
Re: Выводы фаз со стороны нейтрали генератора
У каждой обмотки есть начало и конец. Сколько в обмотку генератора "втекло" тока столько и "вытекло" из неё. ICQ/ab:) Ну типа закон Кирхгоф.
Обмотки генратора соединяют в звезду и как правило через резюк на землю.
ЗЫ: Заранее пожалуйста. ICQ/ab:)
