Прошу подсказать можно ли повысить коэффициент активной мощности у генератора (табличка с ТТХ на фото, полная мощность 250кВА, активная 200кВт, косинус 0,8) путем введение УКРМ на 50кВАр?
Какая у вас сеть, с односторонним питанием или с двусторонним (генератор параллельно сети)?
Если питание двустороннее
Коэффициент активной мощности у генератора при двустороннем питании меняется настройкой возбуждения, а именно: когда ЭДС генератора и эквивалентная ЭДС сети по углу и по модулю согласованы между собой так, чтобы вектор тока лежал ровно совпадающим с вектором напряжения, то cosФ=1.
Угол между генератором и сетью (при наличии многостороннего питания) определяется вращающим моментом на валу, а именно: чем больше вращающий момент, тем больше угол между ЭДС сети и генератора. Вращающий момент пропорционален т.н. установленной мощности: P=w*M. Установленная мощность - это такая уставка в контроллере генератора.
Грубо говоря если она 0, то генератор на ХХ, если не 0, то генератор отклоняется от сети по углу и выдает мощность в сеть: P=E1*E2/X*sin(delta)
Меняется это где-то в настройках контроллера возбуждения. Есть разные режимы - с постоянной мощностью (постоянный момент на валу), с регулированием мощности ("в деление"), когда мощность, т.е. вращающий момент подстраивается так, чтобы частота сети была 50 Гц, различные "статизмы", когда при малой загрузке регулятор активной мощности рвется регулировать частоту, а при большой нет.
Соответственно, каждой установленной мощности будет соответствовать соотношение углов ЭДС, при этом есть "дурацкий" вариант, когда модуль ЭДС не регулируется, и генератор может как выдавать реактив, так и потреблять, а есть режим, когда контроллер возбуждения специально подстраивает модуль ЭДС так, чтобы cosФ=1.
Если же у нас сеть с односторонним питанием, то вышеописанное не работает, ток отстает от напряжения на какой-то угол активно-реактивной нагрузки всегда, и тогда надо ставить конденсаторную батарею, если хочется убрать реактивную мощность, но по сути это компенсация реактивной мощности нагрузки. И ставить батарею вероятно нужно ближе к нагрузке, потому что иначе ток в проводах по сути не изменится и как грелись провода повышенным током, так и будут греться.
